Ambient occlusion
Eccomi di nuovo,
stavo provando a fare dei render semplici per ottenere delle immagini che poi andrò ad usare come base per delle illustrazioni.
Quello che volevo ottenere è un’immagine con poche ombre. Pensavo quindi di attivare l’ambient occlusion che però mi appiattisce il modello. È forse un problema di Rhino per mac questo risultato o ci sono dei parametri che posso modificare?
Ivan
Ciao Ivan, la prima immagine non è un’immagine con poche ombre ma senza ombre e solo con l’ombreggiatura sulle geometrie. Mentre l’ambient occlusion in realta non ti appiattisce il modello anzi, solo che sul render con l’ambient non hai l’ombreggiatura :slight_smile: per far "uscire il tuo modello devi compositarla in photoshop. praticamente devi mettere la due immagini in photoshop sovrapporle e nell’immagine dell’ambient dai come metodo di fusione MOLTIPLICA.
Ti allego il file in jpeg compositato, se mi dai la mail ti metto anche il file in photoshop per vederne le differenze che qui non me lo fa allegare.
Una curiosita: con quale motore di render hai ottenuto il canale con l’ambient? vray?
Ciao Daniele,
l’ambient occlusion fa parte del motore di render base di Rino. Si può attivare dalle impostazioni del render.
Per quanto riguarda il render come dicevo volevo attenuare moltissimo le ombre perché per quello che devo fare mi danno molto fastidio. Quindi unire le 2 immagini non mi risolve il problema. C’è un modo per attenuare l’ombreggiatura sulle geometrie?
Per togliere l’ombreggiatura basta che vai nelle opzioni della vista e su metodo di illuminazione vai a dare NESSUNA ILLUMINAZIONE e dovrebbe toglierti l’ombreggiatura sulle superfici. Questo è un modo per farlo ma credo che ne esistano anche altri, verifica anche sulle opzioni di impostazioni ombreggiatura anche li dovresti trovare altre soluzioni.
Sei sicuro che l’ambient sia sul motore di rhino? ho cercato ma non ho trovato, potresti farmi uno stamp per capire dove si trova?
Si, sicurissimo. Parliamo di Rhino per mac in versione beta. Lunedì mattina ti faccio uno screenshot e provo a disattivare le ombre come dici tu.
Ho provato a togliere l’illuminazione ma questa modifica cambia la visualizzazione in “tempo reale” non il risultato del render.
Ecco l’immagine che mi avevi chiesto
Grazie Ivan, penso che l’ambient a questo punto sia specifico della versione per mac perchè sul renderizzatore di default di rhino io non lo trovo.
Si, infatti quella è l’anteprima nella vista, non pensavo ti servisse il render, visto che dovevi ottenere delle immagini per delle illustrazioni pensavo che quelle erano perfette senza dover effettuare il render. Ricordo che tanto tempo fa si poteva scegliere se avere le luci di default di rhino oppure non avere nessun tipo di illuminazione, ma forse mi sbaglio e magari si trovano nei settaggi di flamingo. Mi dispiace ma in questo caso no so aiutarti!
Un saluto,
Daniele
Devo passare per il render perché devo ottenere comunque delle immagini ad alta risoluzione.
Grazie anche a te
Per ottenerle ad alta risoluzione le puoi ottenere anche tramite la vista, basta che dai il comando -catturavistadafile e in quel modo ti fa scegliere la risoluzione desiderata :wink:
Probabilmente è la versione mac ma con quel comando mi salva e basta. L’unica cosa che posso scegliere è il formato del file. :frowning:
HAI SCRITTO PRECISAMENTE COSI: -CATTURAVISTASUFILE ANCHE CON IL TRATTINO?
SE SI ALLORA è LA VERSIONE PER MAC!
No, ho scritto _ScreenCaptureToFile perché ce l’ho in inglese. Adesso ho provato -ScreenCaptureToFile con il trattino ma niente. Proverò di nuovo con nuovi aggiornamenti del programma visto che siamo ancora in beta :smile:
Ciao, prova
-ViewCaptureToFile
ScreenCaptureToFile non ti permette di settare le dimensioni.
Giusto per darti una spiegazione sul funzionamento dei comandi di Rhino:
il trattino meno “-” messo davanti ad un comando permette di richiamare quel comando in versione “riga di comando” bypassando eventuali finestre per impostazioni o procedure automatizzate (in questo modo le opzioni vengono proposte su riga di comando)
il trattino underscore “_” serve per bypassare la localizzazione del comando (la traduzione nella lingua in cui si sta utilizzando Rhino) in modo da richiamare il comando classico inglese (questo è utile per essere sicuri di richiamare lo stesso comando tra utenti con localizzazioni diverse… vedi il caso tra te e Daniele).
Grazie Lucio,
ho provato ma non è ancora implementato. Penso sempre per il discorso della versione mac.
Eeeeh, si vede che il mac non è abbastanza potente per tener su tutti i comandi… :wink:
Rispetto alla domanda iniziale:
Per ridurre l AO puoi schiarire il colore delle ombre (shadow color ) , poco alla volta, magari dandogli una dominante fredda (blu).
Con l’AO attiva proprio non ne ho di ombre (vedi seconda immagine). Se provo a modificare i valori fa un casino tranne quello che voglio, cioè un po’ più di ombre
