Ciao a tutti
Come vuole Fornero, devo aspettare di avere un po’ di ferie per potermi fare i cavoli miei …
Per cui sto di nuovo ficcando il naso in GH.
Ho visto che nel pannello come-cavolo-si-chiama (quello dove puoi vedere i Layer, le Properties ecc.) c’e’ anche l’RCP di GH.
Ho aperto GH e messo due componenti per provare, sono a questo punto:
C’è un video che fa vedere il funzionamento.
Praticamente una volta cliccato sulla matita per entrare in modalità editor, aggiungi un gruppo con il pulsantino “+” e poi, dopo averlo selezionato, aggiungi le etichette e i separatori con i pulsanti " e quello a forma di barretta.
Per aggiungere un controllo lo devi Pubblicare cliccandoci sopra con il pulsante destro (credo si possano pubblicare solo sliders).
Ah ma guarda che ci ho smanettato parecchio prima di capire che accettava solo slider… ho trascinato di qua e di la, aperto tutti i menù, cercato in internet… poi ho trovato un post di un utente che si lamentava del fatto che, dall’rpc, non si potesse impostare il valore degli sliders da tastiera e david gli rispondeva che, essendo gli unici controlli funzionanti, non era possibile… da li è stato facile trovare il publish.
Beh … ormai me lo aspetto da Rhino.
Voglio dire che trovare le informazioni sia una corsa ad ostacoli
Riguardo all’RPC pero’ mi riferivo al fuzionamento … di cui io so molto poco (solo che qui’ e’ talmente lento da essere inutile)
Pero’, basamdomi sulle tue ricerche ( ) … continua a sembrarmi sprecato.
Cioe’ abbiamo questo comodo pannello che puoi richiamare quando ti serve al posto dei layer, per cosi’ dire, senza megafinestre invadenti … e che cosa ci puoi fare ? Quasi niente …
Non so come la vedi tu, ma a me sembra che usare GH in un certo modo sia molto scomodo.
Si vedono spesso risposte nel forum, sia qui che nell’altro, in cui qualcuno posta una definizione GH in risposta a una richiesta su come fare una certa cosa.
Ottimo. A me sembra, diciamo cosi’, un altro motore di scripting per Rhino, Diverso dagli scipt classici e quindi superiore in certi casi e inferiore in altri.
Che bello !
Pero’ poi se cerchi di usare le definizioni come useresti uno script classico … catastrofe … non si puo’.
Almeno per quanto ho capito finora …
L’RCP sarebbe comodissimo per eseguire le definizioni al volo (a mo’ di script):
Ti fai un pulsante che carica la definizione su GH … hmmmm … sbaglio o non si puo’ ?
Dall’RCP interagisci con le definizione, per settare gli oggetti, i valori ecc. … hmmmm … si puo’ in minima parte, o no ?
OK, a questo punto il malcapitato utilizzatore rinuncia smadonnando a usare GH …
Che dici ? Non ho capito un tubo come al solito ? … Probabile
No, aspetta (lo dicevo che non capivo un tubo … )
Ho trovato il comando GrasshopperOpen.
E’ quello che ci vuole … credo.
… anche se non riesco a farlo funzionare … cerco di capire come si fa …
Cosi’ funziona
E ho visto che sull’RCP ci puoi mettere anche i Panel, Button, Colour Swatch …
Gli oggetti invece pare che si possano linkare solo dalla mega-finestra.
Meglio che niente … per ora …
