Sempre il solito, cosa vai a fare tutte quelle toolbar… che poi sembra tu stia lavoranso seriamente…
E toolbar di qua e toolbar di la, cossa xseo tutto sto casin!!!
Tre bottoni servono per lavorare! “Apri” “Sottomaior” e “Salva”!
E se la superficie dice qualcosa… cazzotti dietro alle orecchie!!!
Altro che spirito vacanziero… in miniera di sale vi mando, AIO PXRXATTRXIA!!
beh questo bug ormai nel mio lo riscontro un giorno si e l’altro pure ahahahah
non so voi ma ultimamente a me capita anche quando chiamo il comando “linea”
(quella semplice dove nella riga di comando escono tutte le opzioni per i vari tipi di linee da utilizzare)
beh non so fino a che punto sia grave ma quando vado a cliccare non mi accetta nessuna delle opzione…
Non riesco a ripetere il problema delle opzioni linea.
Ho tante installazioni su cui verificare , nessun plugin, e nemmeno il problema delle barre incasinate si manifesta. Vorrei riuscire a ricostruire la situazione che favorisce tutto ciò.
Che sistema operativo hai?
Lanciando Rhino in modalità sicura il problema continua?
… Provo a sparare … a occhi chiusi …
A me capita che Rhino non prenda il click quando le opzioni di distribuiscono su due righe
Cioe’ se la command area e’ stretta e il testo di output di Rhino e’ lungo puo’ capitare che le ultime opzioni finiscano una riga sotto … e allora il click sulle opzioni nella seconda riga pare non funzioni …
Ma se invece di cliccare uso la tastiera per selezionare l’opzione, allora funziona sempre
ho provato come dici emilio ma a me funziona. anchio volevo capire quale sia l’azione scatenante ma mi è difficile essendo che mi capita dopo aver fatto moltissime azioni quindi mi è complicato individuarlo.
confermo quello che ha detto emilio, se mi capita di non accettare il click anch’io scrivo nella barra è funziona.
per giuseppe: 1)ho un W7HomePremium64bit. 2)per la modalità sicura dovrei provare. vi tengo aggiornati
aggiorno: mi è ricapitato che rhino non mi accettasse il click sulle opzioni “_RebuildCrvNonUniform” ed ho seguito il consiglio di emilio ho ingrandito la finestra di rhino a metà schermo e tutto ha funzionato.
debbo dire che stavolta la finestra era molto ridotta il 20% dello schermo.
