scrivo per riaprire un problema già evidenziato già qualche tempo fa, ho il pc di lavoro che soffre terribilmente a usare file di rhino contenenti disegni bidimensionali…
ho provato già a pulire e ridurre il numero delle entità fino ad avere un file semplice di meno di due mega di peso ma il problema persiste
di fatto non riesco a lavorare perchè come faccio per copiare, incollare o perfino salvare rhino si incanta per un periodo di tempo assurdo e illogico
controllando in gestione risorse il pc non ha processi che rallentano e l’utilizzo della cpu è minimo…
il problema non si riscontra su altri pc e perfino su un portatile abbastanza datato il file viene gestito senza problemi…
ergo il problema è il classico “perdersi in un bicchiere d’acqua” ma che nel mio caso sta diventando ingestibile…
vi chiedo cortesemente se qualcuno ha mai riscontrato un problema analogo e magari ha delle soluzioni da indicarmi…
ps ho provato il file su un pc gemello (stesse identiche specifiche hardware) e il file viene gestito senza problemi
Secondo me hai il sistema operativo con qualche aggiornamento installato male oppure qualche componente hardware danneggiato…
Dando per scontato che hai Win 10:
se il problema è diventato insostenibile, puoi optare per il ripristino del sistema operativo da Impostazioni - Aggiornamento e Sicurezza - Ripristino.
In questo modo riporti il PC ad una installazione pulita senza programmi nè aggiornamenti.
Ovviamente devi reinstallare Rhino e tutto il resto però potrebbe risolvere…
Dopodichè, se fosse qualche componente del PC che sta cedendo, visto che hai un PC gemello, potresti scambiare le schede video e la ram così da eliminare altre due possibili cause (io sono reduce da un casino dovuto ad una delle schede video che aveva un condensatore andato - ho scoperto dove stava il problema smontando la scheda ed installandola su un altro pc).
Prima cosa da fare anche se non sembrerebbe questo il caso… è mettere a dormire la scheda grafica: Options -> Views -> OpenGL e disattivi tutti i segni di spunta.
Ripeto: magari non cambia nulla ma io se fossi in te da li partirei…
ciao a tutti,
ho provato a disabilitare la scheda grafica nelle impostazioni OpenGL come suggerito da Giuseppe
ma non ho visto nessun cambiamento…
allego un file di sole linee che nella gestione di alcuni comandi provoca il rallentamento di rhino in modo assurdo rendendolo inutilizzabile così da poter permettere a chi volesse di capirci qualcosa.
i comandi che mettono in ginocchio rhino sul mio pc sono principalmente:
_copia/incolla (eseguendo il mirror il comando viene eseguito in modo istantaneo come giusto che sia)
_il salvataggio del file
_mostra selezione di nascosto
_slucchetta una selezione di lucchettati
tenderei ad escludere un problema hardware perchè non solo un pc gemello non evidenzia anomalie nell’utilizzo ma anche perchè il medesimo problema lo riscontro anche sul mio portatile e anche sul vecchio pc che avevo sostituito (praticamente un muletto)
è come se nella gestione di file con molte entità di curve la gestione di certi comandi (forse per alcune impostazioni che però mi sfuggono) rhino vada in quasi paralisi
l’assurdo è che nell’eseguire un mirror (che in pratica crea una copia speculare della selezione) il comando venga eseguito senza problema mentre il copia e incolla diventa impossibile
vi allego l’elenco delle specifiche hardware del pc che da diagnosi software non presentano anomalie
vi prego di aiutarmi perchè in certe situazioni il problema diventa davvero critico,
Scusa ma non riesco a capire…
prima dici che il problema si verifica solo su questo pc e su nessun altro (anche quelli vecchi girano meglio); poi dici che il problema si è verificato anche sugli altri pc che avevi prima… va da se che non è un problema hardware.
Allora: mi concentrerei sul pc funzionante (che dici gemello quindi do per scontato che sia con configurazione hw identica e sistema operativo Win 7.0 64 bit) che non presenta problemi e proverei ad esportare lo schema di visualizzazione sul pc che non funziona.
ciao Lucio,
ieri mi ero sbagliato perchè quando ho iniziato a lavorare sul portatile in poco tempo ho visto che il problema restava anche li…
penso pure io che non sia un problema hardware e il rallentamento che lamento si evidenzia principalmente con file pieni di entità curve (20000 entità e purtroppo a volte anche 50000)
se prendendo il file che ho allegato come esempio provo a “alleggerirlo” cancellando via via delle curve rhino inizia a comportarsi in modo accettabile quando le entità sono 4500 (accettabile vuol dire che per mostrare alcuni elementi nascosti selezionandoli trascorrono comunque 2/3 secondi)
quando le entità diventano circa 3000 il comportamento torna ad essere corretto.
il pc gemello ha esattamente le stesse specifiche hw e sistema operativo del mio
proverò domani quando tornerà il mio collega a vedere e copiare le impostazioni di visualizzazione ma mi pare trano cercare di capire cosa ci sia di diverso…
intanto grazie comunque
Comunque, dalle caratteristiche che hai postato, la macchina non dovrebbe aver nessun problema con il file che hai allegato (hai risorse per gestire roba molto più pesante).
Ho provato ad aprire sul pc vecchio con una GTX460 con 768Mb di memoria video e riesco a copiare e spostare le entità senza particolari problemi (ovviamente, dopo aver copiato più volte, la visualizzazione diventa più scattosa ma è accettabile comunque vista la scheda installata).
Hai provato a fare le stesse operazioni con la beta V6.0?
ciao Lucio,
si ho provato anche con la beta6 ed è uguale…
deve essere sicuramente qualcosa di banale ma che non riesco a capire…
vi terrò aggiornati sperando di venirne a capo
comunque per fortuna nell’utilizzo di file ben più impegnativi (superfici e solidi con peso senza mesh superiore ai 300mb riesco a lavorare normalmente)
è proprio un problema che si manifesta con numeri elevati di curve e polilinee…
ad oggi resta un mistero scomodo quando devo gestire certi file che arrivano da disegni cad impestati…
confrontando i settaggi delle schede grafiche dei due pc gemelli non ci sono differenze…
anche nei settaggi di visualizzazione di rhino sono uguali…
forse dovrei reinstallarlo ma non ho voglia di stare a dover ridefinire da capo l’ambiente lavoro dell’interfaccia e dei comandi rapidi che via via ho impostato perchè anche questo (che io sappia) è un altro piccolo problema, non ho potuto quando ho cambiato pc importare in modo semplice e veloce l’interfaccia dal pc veccio a quello nuovo…
proverò a cercare nel forum inglese se qualcuno ha mai ravvisato un problema analogo.
grazie intanto per le risposte,
buona giornata
Magari dico una cosa banale, ma hai provato ad esportare le opzioni del pc “funzionante” e importarle sull’altro pc?
Mentre per l’interfaccia basta che ti salvi il layout della barra degli strumenti e ti ritrovi tutto settato.
ciao Daniele,
se parli delle opzioni di RHino le ho passate una alla volta e sono uguali, altrimenti se parli di opzioni pc non ho ben capito cosa dovrei copiare e come, per quanto riguarda la scheda grafica ho già controllato e i settaggi del pannello nvidia sono gli stessi.
per quanto riguarda l’interfaccia provvedo già da anni a salvarmi le mie impostazioni dei comandi ma inspiegabilmente mi è capitato che nell’installare rhino nel pc nuovo (due anni fa circa) ho constatato errori nella loro lettura e disposizione…
per cui ho poi dovuto andare a ricostruirmele con clama.
le impostazioni di scelta rapida da tastiera ad esempio non ho mai trovato il modo di esportarle per poterle importare o in un altro pc o sullo stesso se avessi dovuto formattare; mi son fatto un printscreen di tutto l’elenco giusto per poter avere un backup almeno visivo.
Parliamo delle stesse opzioni solo che invece di farle a mano puoi esportarle su un file.
Allego la schermata, credo che li ti porti anche i tasti di scelta rapida da tastiera.
Per l’esportazione dell’interfaccia a me ha sempre funzionato perfettamente e riposizionato tutto bene.
ora ho il pc occupato in rendering ma eseguo l’esportazione delle opzioni e proverò a reinstallare rhino sul mio vecchio portatile (vecchio ma nn vecchissimo) e vedere se prima di reimportare le opzioni e dopo averle reimportate la gestione del file test da risultato positivo o meno
grazie intanto per l’aiuto
ps così verificherò se le funzioni di comandi da tastiera siano o meno mantenute nelle opzioni esportate
Come ultima opzione c’è anche la possibilità di caricare Rhino con un nuovo schema (praticamente ti puoi salvare più schemi da caricare in base al tipo di lavoro che devi fare).
In questo caso le chiavi di registro partono da zero e quindi è come avere un programma senza personalizzazioni…
Schemes
Save and restore Rhino workspace settings. The scheme saves the following settings:
Command defaults
Dialog box positions
All settings in the Rhino Options pages such as aliases, appearance and colors settings, mouse settings, render settings, shortcut keys
Recently-used file list
Toolbar layout
To save schemes
Make a Windows desktop shortcut to Rhino like this:
“C:\Program Files\Rhino.exe” /scheme="WhiteBackground"
Set up Rhino with your white background colors and exit.
Start Rhino from this shortcut.
Rhino will find and store all it’s settings in:
HKEY_CURRENT_USER\Software\McNeel\Rhinoceros\5.0\Scheme: WhiteBackground…
Make another shortcut:
“C:\Program Files\Rhino.exe” /scheme="BlackBackground"
Set up Rhino with your black background colors and exit.
HKEY_CURRENT_USER\Software\McNeel\Rhinoceros\5.0\Scheme: BlackBackground…
ciao Lucio, grazie infinite per l’aiuto e i suggerimenti sempre utili!
ho (spero) risolto il problema reinstallando rhino nuovamente, ho potuto apprezzare che nel riavviare il software al primo avvio ha comunque trovato e mantenuto tutte le impostazioni e le preferenze di interfaccia che avevo prima di disinstallare (e avevo pulito tutto cancellando anche le cartelle di installazione…
ad ora il problema non sussiste più, e sembra tutto ok, speriamo resti così.
Ciao Marco,
ottimo!
Creati comunque una copia delle impostazioni e dello schema della nuova installazione così, se tra un pò dovesse ripresentarsi qualche problema, puoi provare a reimpostare il programma alla situazione attuale.
Le impostazioni rimaste nel sistema operativo sono, appunto, le chiavi di registro non cancellate (mi pare che @giuseppe in passato avesse inviato un applicativo per rimuovere tutto e far ripartire da zero).
Alla prossima!
