ahahahah il TextDot intendevo che non ho risolto ahahahah
tu che mastichi bene l’inglese se fai una prova in GhPython con TextDot esce un messaggio
credo che indichi alcuni metodi alternativi per ovviare al problema se non ho capito male…
Vuoi disegnare un TextDot da GH ?
Come abbiamo visto, GH non supporta i TextDot, quindi dallo script puoi solamente disegnare i TextDot direttamente in ambiente Rhino, come se tu usassi un normale script di Rhino.
Come dice qui:
per fare cio’ devi prima scrivere
scriptcontext.doc = Rhino.RhinoDoc.ActiveDoc
In modo che rs.AddTextDot() disegni il dot direttamente in Rhino
E alla fine dello script, ripristinare la situazione normale con:
scriptcontext.doc = ghdoc
In modo che, da quel momento in poi, GH si comporti di nuovo normalmente
E’ un po’ complicato, ma d’altra parte stai usando GH per disegnare in Rhino … ( senza passare dal Bake, perche’ per questo tipo di oggetti non e’ possibile )
… Certo che, per essere alle prime armi con Python, … ti cerchi delle belle rogne !
ahahahah hai detto proprio una sacro santa verità ahahahah
Emilio pensa che tutto questo è nato perchè con il codice per creare le linee in GhPy dovevo ogni volta ripensare codice=curva e mi son detto mo ci metto un bel TextDot “che ci vuole è semplice” ahahahah
ok funziona perfettamente grazie per l’aiuto
se non ci fossi bisognerebbe inventarti
giusto per condividere con la community
for i in rs.frange(0,10,.3):
print i
questa funziona accetta anche i decimali
Thanks !
Lo so che vieni solo per abbuffarti.
Vittorio
Parecia che rivo!
PS io cercavo il “Range” e tu hai trovato il “Brunch” ahahahah
