Ringrazio subito Giuseppe per avermi permesso di parlare di questo argomento ed illustrarvi il nostro software
Quando avete tanti dati da gestire, un buon numero di disegni, tecnologie di produzione diverse (fresa, tornio, stampa 3D), materiali diversi e magari in mezzo qualche cliente che chiede pure personalizzazioni o l’eliminazione di qualche fase per spendere meno, non vi siete mai chiesti cosa potrebbe aiutarvi a vivere meglio?
Un software che permetta agevolmente di registrare la scheda componente con qualunque tipo di informazione per la produzione, con allegati disegni, dati tecnici, immagini e tutto quello che serve per la sua produzione, associazione dei materiali per tecnologia perché potrei usare alluminio ma anche plastica o materiali compositi, ma se uso la stampa 3D e voglio usare un tecnopolimero devo controllare di avere la stampante corretta e il materiale corretto, poi ci sono gli assiemi (che nella forma più complessa possono essere multiassiemi) aggiungiamo la gestione dei cicli di lavoro per fasi e sotofasi, l’anagrafica dei materiali, le regole di sviluppo dei costi e conseguente calcolo dei prezzi al cliente o ricambi, quindi c’è lo sviluppo della distinta di produzione che controllando la versione e revisione del componente che voglio produrre mi estrae i dati corretti per la produzione.
Per la stampa 3D, in particolare, aiuta a selezionare il filamento più idoneo alle caratteristiche del pezzo (che posso descrivere con chiavi apposite e descrizioni) e naturalmente controlla la coda di stampa controllando che la stampante selezionata sia configurata correttamente, se poi la o le stampanti sono collegate in WiFi (ma anche frese e tornio) è possibile controllare lo stato della lavorazione ed inviare in macchina i dati per l’operatore o la macchina stessa.
KTechno (così si chiama il sistema) considera Rhinoceros il sistema per le geometrie base per il controllo dei dati ed è in grado, colloquiando direttamente, di controllare la codifica dei layers, l’estrazione da disegni complessi delle singole schede componente, corredato di calcolo volumi e pesi, conversione e creazione dei file gCode pilotando software esterni di slicing.
Mi piacerebbe condividere queste esperienze con chi percepisce le stesse esigenze di gestire dati e soprattutto non perdere mai niente potendo ritrovare l’informazione necessaria velocemente
vi invito a visitare il sito: www.ktechno.it
Non è un plugin per Rhino ma un sistema autonomo che con Rhino dialoga (ci ho messo un po a farlo capire a Carlos ma non sono convinto di esserci riuscito completamente )
E’ uno di quei sistemi che tutti i Cad inevitabilmente hanno e siccome Rhinoceros non aveva ci abbiamo pensato prima per nostra necessità e poi sperando che serva ad altri!
Per la stampa 3D si sta dimostrando strategico per la capcità di far capire agli utenti i filamenti che esistono oltre ai più comuni.
Spero che vi interessi parlarne.
Grazie a tutti
