così funziona se la chiamo da python diretta senza rhino
come faccio a chiamare una funzione con parametro da Rhino.Command ?
ho provqato a ravanare in tutti i modi ma non va
def prova( path ):
f = open( path, 'r' )
l = f.readline()
print l
Ovviamente questa e’ solo la prova che ho fatto io … ma mostra come passare il path
Scusa, come vuoi usare Rhino.Command ?
( Rhino.Command e’ un metodo Rhino in VBS )
EDIT:
In effetti come spiegazione si puo’ fare meglio …
Dunque, agli script Python di Rhino non puoi passare dei parametri
come faresti da una shell lanciando un file Python
Devi usare -RunPythonScript con la coppia di parentesi e dentro delle istruzioni Python
In queste istruzioni scrivi un import per importare il tuo script (che conterra’ una funzione da chiamare)
poi scrivi la chiamata di funzione … e finalmente chiamando la funzione puoi passare dei parametri.
… Si’ … e’ un modo un po’ contorto di procedere, ma dovrebbe funzionare.
e infatti funziona, ci ho perso la mattinata perché faceva cose veramente inspiegabili ma poi ho trovato l’inghippo,questa la sintassi del comando corretta:
importantissimi quei caratteri Return/Linefeed senza i quali non funziona, in pratica il comando deve essere su più righe, ora va che è una meraviglia!
Ah si’ … l’importante e’ che la parentesi che segue -RunPythonScript sia staccata dal comando.
… Non lo avevo specificato … sorry.
Cosi’ facendo puoi anche scrivere il tutto senza andare a capo, basta separare le due istruzioni Python con il punto-e-virgola.
Mi sembra di capire che esegui il comando da un programma in Basic esterno a Rhino.
fa parte di RhinoPLM o KTechno il mio software di PLM (Product Lifecycle Management) lo vedi qui: www.ktechno.it è un sistema produttivo che sto costruendo che sarà collegato anche a stampanti 3D per pilotare il flusso produttivo in maniera semi automatica verso le macchine che provvede alla gestione del ciclo produttivo (materiali, disegni Cad, conversioni se serve, cicli di lavoro, personalizzazioni ecc.) e lancia la lavorazione sulla macchina opportuna in base alla tecnologia del materiale (stampa3D, fresa, tornio ecc…) controllando che la macchina abbia la configurazione corretta.
Sarà il sistema di gestione della mia prossima startup di Fabbrica Digitale…
