Punti in quadrature su curve
Mi dispiace Salvio ma non ho del codice condivisibile.
Ciao Emilio!
certo che si riesce. Converti il polinomio in forma canonica,
calcoli derivata del polinomio e trovi gli zeri.
Sergio
ma quindi, questo tipo di problema non rientra nella soluzione nell’uso del codice sopra citato?
I “trucchi da strada” che faccio io sono accozzaglie di codice che imitano le cose imparate alle superiori… ma di fatto è tutto un po’ inventato alla fai-da-te …
Mi piacerebbe molto vedere un esempio minimale di quello che hai appena descritto…
… però le applichi bene.
Curva bezier grado 3 con i seguenti punti di controllo
P0=(0.0,0.0)
P1=(1.0,1.0)
P2=(2.0,-1.0)
P3=(3.0;0.0)
'La curva ha equazione:
C(x,y)=P0*(1-t)^3+3*P1*t*(1-t)^2+3*P2*t^2*(1-t)+P3*t^3
dC/dt = 3*[(P1-P0)*t^2+2*(P2-P1)*t*(1-t)+(P3-P2)*t^2]
' si considera la componente Y (la X è monotona crescente ...)
dCy/dt = 3*[(1)*t^2+2*(-2)*t*(1-t)+(1)*t^2]
dCy/dt = 0
'tolgo il 3 perché è una costante ... risulta:
6*t^2-6*t+1=0
'si applica la nota formula ...
t=[6 +/- (36-24)^0.5]/(2*6)
Così troviamo gli zeri, ovvero i punti con derivata nulla rispetto al sistema di riferimento di Rhino, la funzione che ha mostrato Ricc li trova rispetto a qualsiasi sistema di riferimento (lo chiamava vettore perpendicolare alla tangente).
Ciao Luca
questa è la soluzione per trovare i punti da snap quad.
Esiste la soluzione analitica anche per la condizione di perpendicolarità
punto - curva … ma anche curva - curva … anche tra superfici! :grinning:
Le soluzioni sono analoghe.
Questa per me è materia studiata poco meno di trenta anni fa … :upside_down_face:
Lascio ai giovani come te di analisi I e II formulare la soluzione analitica.
Per concludere, non è detto che risolvere analiticamente il problema
sia la soluzione migliore. La soluzione brute di Emilio non è una cavolata, è di fatto
la più usata per molti problemi! :wink:
prima di postare una domanda, faccio sempre qualche ricerca, ed in questo caso sono riuscito a trovare poco e nulla, credevo che sbagliassi le parole chiavi, ma a come vedo la cosa è un bel pò complessa.
Sono riuscito a calcolare il punto di quadrante con il tuo metodo, matematicamente, con il metodo analitico come dicevi tu.
Ma non riesco comunque a capire questo passaggio:
Vedo che c’è la struttura del cubo di binomio (dove A=1-t e B=t):
A^3 + 3(A^2)B + 3A(B^2) + B^3
E la derivata:
3A^2 + 6AB + 3B^2
Ma non capisco il passaggio dai quattro punti P0,P1,P2,P3 ai 3 vettori(?) P1-P0,P2-P1,P3-P2 …
Però… funziona! … quindi ok.
Ma, potresti spiegarmi:
  • qual’è la funzione di una nurbs a grado 3 con 5+ punti di controllo?
  • pesi e knot? Immagino servirebbe integrarli per fare un lavoro completo…
La derivata di una bezier si calcola cosi:
grado che moltiplica la bezier di grado n -1 con punti di controllo Pi - Pi-1.
Se hai una spline la decomponi in bezier con l’algoritmo knot insertion.
Se poi è razionale calcoli la derivata.
C = N / D
dC = (N’D -ND’)/D^2
Grazie per l’info. :slight_smile:
Ma (suppongo ovviamente) se derivi il polinomio e poi raccogli viene fuori la stessa cosa.
A me pero’ il primo termine viene in (1-t)^2 … giusto ?
Comunque derivando il polinomio il passaggio intermedio (se servisse) risulta …salvo errori :confused: :
dC/dt =
-3*P0*(1-t)^2+
+3*P1*(1-t)^2+
-3*2*P1*t*(1-t)+
+3*2*P2*t*(1-t)+
-3*P2*t^2+
+3*P3*t^2
un 3d aperto tempo fa proprio sulle Curve Nurbs,
bella tutta la discussione con tanti post interessanti.
È giusto Emilio! Anche il passaggio intermedio.
Condivido una soluzione in rhinoscript. Non l’ho testato molto. La precisione sembra buona
ma potrei sbagliarmi … Genera un errore con curve chiuse: vedrò con calma. Qui i limiti del
linguaggio iniziano a farsi sentire ciò nonostante non è lentissimo …
MinMaxCrv.rvb (5,4 KB)
Option Explicit
'Script written by Ing. Alessi Sergio
'Script copyrighted by Ing. Alessi Sergio
'Script version Alfa 0 date 02.10.2022
Call Main()
Sub Main()
	Dim crv:crv = rhino.getobject("Select a planar curve ...", 4)
	Dim g:g = rhino.CurveDegree(crv)
	Dim nK:nK = rhino.CurveKnotCount(crv)
	Dim K:K = rhino.CurveKnots(crv)
	Dim CPts():ReDim CPts((nk-g)*g*2)'Points coord.
	Dim PPts():ReDim PPts((nk-g)*g*2)'Points param.
	Dim Npts
	Dim d0, d1, i, j, h, par
	d0 = K(0)
	Cpts(0) = rhino.EvaluateCurve(crv, d0)
	Ppts(0) = d0
	h = 1
	i = g - 1
	While i < nk - 1
		d1 = K(i + 1)
		If d1 <> d0 Then
			For j=1 To 2 * g - 1
				par = d0 + (d1 - d0) * j / 2 / g
				PPts(h) = par
				CPts(h) = rhino.EvaluateCurve(crv, par)
				h = h + 1
			Next
			PPts(h) = d1
			CPts(h) = rhino.EvaluateCurve(crv, d1)
			d0 = d1
			h = h + 1
		End If
		i = i + 1
	Wend
	Npts = h
	Dim dd,ud, Iter,z
	Dim mMx():ReDim mMx(Npts)
	Dim mMy():ReDim mMy(Npts)
	Dim mME():ReDim mME(Npts)
	Dim ix
	Dim iy
	Dim aTol:aTol = 0.0001
	ix = 0
	iy = 0
	par = k(0)
	dd = rhino.CurveEvaluate(crv, par, 1)
	ud = rhino.VectorUnitize(dd(1))
	If abs(ud(0)) < aTol Then
		mMx(ix) = par
		ix = ix + 1
	End If
	If abs(ud(1)) < aTol Then
		mMy(iy) = par
		iy = iy + 1
	End If
	For i=1 To Npts - 2
		'MINMAX X
		If (CPts(i)(0) - CPts(i - 1)(0)) >= 0 And (CPts(i + 1)(0) - CPts(i)(0)) =< 0 Then
			par = PPts(i)
			If abs(ud(0)) > aTol Then
				If ud(0) > 0 Then
					d0 = PPts(i)
					d1 = PPts(i + 1)
				Else
					d0 = PPts(i - 1)
					d1 = PPts(i)
				End If
				Iter = 0
				While abs(ud(0)) > aTol And Iter < 50
					par = (d0 + d1) / 2
					If ud(0) > 0 Then
						d0 = Par
					Else
						d1 = Par
					End If
					iter = iter + 1
				Wend
				If iter >= 50 Then
					Call rhino.Print("Errore imprevisto param = " & par)
				Else
					mMx(ix) = par
					ix = ix + 1
				End If
			Else
				mMx(ix) = par
				ix = ix + 1
			End If
		End If
		If ((CPts(i)(0) - CPts(i - 1)(0)) < 0 And (CPts(i + 1)(0) - CPts(i)(0)) > 0) Then
			par = PPts(i)
				If ud(0) < 0 Then
					d0 = PPts(i)
					d1 = PPts(i + 1)
				Else
					d0 = PPts(i - 1)
					d1 = PPts(i)
				End If
				Iter = 0
					par = (d0 + d1) / 2
					If ud(0) < 0 Then
						d0 = Par
					Else
						d1 = Par
					End If
					iter = iter + 1
				Wend
				If iter >= 50 Then
				Else
					mMx(ix) = par
					ix = ix + 1
				End If
			Else
				mMx(ix) = par
				ix = ix + 1
			End If
		End If
		'MINMAX Y
		If (CPts(i)(1) - CPts(i - 1)(1)) >= 0 And (CPts(i + 1)(1) - CPts(i)(1)) =< 0 Then
			par = PPts(i)
			If abs(ud(1)) > aTol Then
				If ud(1) > 0 Then
					d0 = PPts(i)
					d1 = PPts(i + 1)
				Else
					d0 = PPts(i - 1)
					d1 = PPts(i)
				End If
				Iter = 0
				While abs(ud(1)) > aTol And Iter < 50
					par = (d0 + d1) / 2
					If ud(1) > 0 Then
						d0 = Par
					Else
						d1 = Par
					End If
					iter = iter + 1
				Wend
				If iter >= 50 Then
				Else
					mMy(iy) = par
					iy = iy + 1
				End If
			Else
				mMy(iy) = par
				iy = iy + 1
			End If
		End If
		If ((CPts(i)(1) - CPts(i - 1)(1)) < 0 And (CPts(i + 1)(1) - CPts(i)(1)) > 0) Then
			par = PPts(i)
				If ud(1) < 0 Then
					d0 = PPts(i)
					d1 = PPts(i + 1)
				Else
					d0 = PPts(i - 1)
					d1 = PPts(i)
				End If
				Iter = 0
					par = (d0 + d1) / 2
					If ud(1) < 0 Then
						d0 = Par
					Else
						d1 = Par
					End If
					iter = iter + 1
				Wend
				If iter >= 50 Then
				Else
					mMy(iy) = par
					iy = iy + 1
				End If
			Else
				mMy(iy) = par
				iy = iy + 1
			End If
		End If
	Next
	par = k(nk - 1)
		mMx(ix) = par
		ix = ix + 1
	End If
		mMy(iy) = par
		iy = iy + 1
	End If
	rhino.EnableRedraw False
	For i=0 To  ix - 1
		par = rhino.AddPoint(rhino.EvaluateCurve(crv, mMx(i)))
	Next
	For i=0 To  iy - 1
		par = rhino.AddPoint(rhino.EvaluateCurve(crv, mMy(i)))
	Next
	rhino.EnableRedraw True
End Sub
Curva grado 7 con 275 punti di controllo.
Ciao Sergio
Sembra che il problema siano le curve periodiche. :slight_smile:
Vero Emilio
il vettore dei knot cambia … guarderò con molta calma.
Ciao!
Scusa Sergio …
Se capisco come funziona lo script, all’inizio su ogni span della curva ricavi dei punti e ci costruisci una polilinea con 2*grado segmenti.
Poi dove la polilinea presenta un massimo o un minimo (rispetto alla coordinata scelta) cerchi il massimo o il minimo della curva.
Se e’ cosi’ … La mia curiosita’ e’ questa:
Come hai ricavato il numero 2*grado per i segmenti della polilinea ? :slight_smile:
Ciao Emilio
che domande mi fai in pubblico!!! :joy: :joy: :rofl: Il risultato è corretto?
Puoi tradurre il codice in py così mi fai sapere come gira? Con il poco tempo
a disposizione se lo scrivo in c++ ci metto un mese! … dimentico tutte le regole,
anche le basilari … :sob:. In VB scrivo di tutto …
Hahaha. :grinning_face_with_smiling_eyes:
Ci provo :slight_smile: .
( Se riesco a fare lo script lo posto cosi’ vedi tu come gira :wink: )
Come suggerisci di fare per le curve periodiche ?
Se e’ per GH puoi usare C#, per Rhino credo tocchi aspettare Rhino 8. :slight_smile:
Come faresti tu, vedo …
Il vettore dei knot cambia rispetto alle curve clamped.
Intendevo che il codice è palesemente orientato verso la programmazione con puntatori di memoria. C# come tutti i linguaggi net mmm …
