Probelmi con impostazione cifre decimali
Ciao a tutti! Ho un paio di problemini con rhino in questi ultimi giorni. Vi spiego brevemente o almeno ci provo.
A volte mentre uso il comando tube o simili e provo ad impostare un diametro con decimali (ad ex 2,10 mm ) non me lo prende, a meno che non sia un numero non decimale. Spengo il file lo riaccendo e va tutto bene ma poi dopo un pò mi rifà la stessa cosa e cosi devo riaprire il file. Sapete dirmi se devo rimpostare dei parametri?
Un altro problema che devo risolvere è il seguente: uso comando linea, imposto la lunghezza e do invio ma dando invio mi manda la linea al centro degli assi. Anche qui spengo e riaccendo per farlo funzionare. Potete aiutarmi? Grazie
Ciao Silvia,
…magicamente…
quindi cosa posso fare? hai dei suggerimenti?
Disinstallare iCloud64…
ok grazie mille!!!
ora ci provo e ti dico
Se scarichi l’ultima service release il bug è stato risolto e non devi disinstallare iCloud64
Ciao Vittorio
Non la scarica. Il problema è risolto con la SR10.
Se scarica ora vede questo: rh50Release_x64_(lingua)_5.9.40609.20145.msi
