Acquisire la parte intera di un numero
Salve, ho organizzato un script pe riportare nelle piante le dimensioni di porte e finestre rilevate.
Ho il problema che in alcuni casi di riportare nel disegno solo la parte intera della misura del segmento che indico ma ottengo un numero con molti decimali.
Quale è il metodo per ottenere solo l’intero?
Allego lo script di seguito
Call MisureFinestre()
Sub MisureFinestre ()
Dim NF, LCBase
NF = Rhino.GetInteger("Quante finestre nella stanza?", 1, 1)
LCBase = "00-muri"
' Si crea il layer per le misure delle finestre
Layer044 = "044-misure finestre"
If Rhino.IsLayer(Layer044) Then
	Layer04 = "04-testi"
	If Not Rhino.IsLayer(Layer04) Then
		Rhino.Command "-_Loadscript 1_FileSetting_rh6"
		Rhino.Command "-_Runscript 1_FileSetting_rh6"
	End If
	Rhino.ParentLayer Layer044, "04-testi"
	Rhino.LayerPrintWidth Layer044, 0.1
	Rhino.LayerPrintColor Layer044, RGB(0, 0, 0)
	Rhino.Print "Il layer 044-misure finestre esiste"
Else
	Rhino.AddLayer Layer044, RGB(0, 255, 255),,, "04-testi"
	Rhino.Print "Creato il layer 044-misure finestre"
End If
Rhino.CurrentLayer(Layer044)
Larredi = "05-arredi e infissi"
If Rhino.IsLayer(Larredi) Then
	Rhino.LayerVisible Larredi, False
End If
'Inizio della routine per inserire i dati finestra
For NumFin = 1 To NF
	DE = Rhino.GetObject("davanzale esterno ", 4)
	DI = Rhino.GetObject("davanzale interno ", 4)
	If Rhino.IsCurve(DE) Then
		If Rhino.IsCurve(DI) Then
			Rhino.Print "Davanzali selezionati"
		End If
	Else
		Rhino.Print "Manca uno dei due ripetere il comando!"
		Exit Sub
	End If
	Mde = Rhino.CurveMidPoint(DE)
	Mdi = Rhino.CurveMidPoint(DI)
	Ia = Array((Mde(0) - 0.1), (Mde(1)), (Mde(2)))
	Ea = Array((Mde(0) + 0.5), (Mde(1)), (Mde(2)))
	Asse = Rhino.AddLine(Ia, Ea)
	' queste linee inseriscono i dati finestra
	hfont = 0.12
	Font = "Arial"
	' prima la larghezza
	Luce = Rhino.CurveLength(DI) * 100
	InsLuce = Array((Mde(0) + 0.15), (Mde(1) + 0.02), (Mde(2)))
	Larg = Rhino.AddText(Luce, InsLuce, hfont, Font)
	' poi l'altezza
	Alt = Rhino.GetString("Inserisci l'altezza in centimetri")
	InsAlt = Array((Mde(0) + 0.15), (Mde(1) - 0.14), (Mde(2)))
	Altz = Rhino.AddText(Alt, InsAlt, hfont, Font)
	'Gli oggetti creati vengono orientati correttamente
	DistRif = Rhino.Distance(Mde, Mdi)
	RifOr = Array(Mde(0) - DistRif, Mde(1), Mde(2))
	arrRif = Array(RifOr, Mde)
	arrTar = Array(Mdi, Mde)
	Rhino.OrientObject Asse, arrRif, arrTar
	Rhino.OrientObject Larg, arrRif, arrTar
	Rhino.OrientObject Altz, arrRif, arrTar
Next
Rhino.CurrentLayer(LCBase)
Rhino.LayerVisible Larredi, True
End Sub
usa la funzione Round che restituisce il numero arrotondato in base al numero
di decimali richiesto.
Risultato = Round(Valore,NumeroDecimali)
Sergio
Grazie, ora modifico lo script!
