Analisi del Codice
ok siamo daccordo, ma se non si conosce bene il funzionamento
di una funziona, come si fa a valutare se è più adatta di un’altra?
parentesi bit a parte
nell’esempio di Sergio abbiamo la variabile Point che equivale a 1
alla riga successiva invece, c’é res = a & filtro con risultato di 1
per quanto mi riguarda e come scrivere (res = a se a corrisponde ad uno dei valori di filtro)
in questo caso il ragionamento è corretto oppure sono fuori strada?
Esatto
ma quello che mi sfugge è: le operazioni che vengono eseguite con questa funziona sono identiche
alla sintassi di un if oppure il risultato è identico ma lo svolgimento è come indicato da Sergio?
perché da quello che ho capito, è come se questa funzione trasforma in numeri i valori delle variabili le combina e le compara tra di loro, e se è questo ciò che accade, anche capendo sommariamente cosa si svolge dietro le quinte non mi è facile pensare ad una soluzione usando questa funzione con il ragionamento binario come postato sopra tipo: filtro = 7 // 0001 | 0010 = 0011 | 0100 = 0111
concordo infatti vado a verificare solo gli esempi e cerco di estrapolare qualcosa di buono
ma non credo che sia una guida per chi deve imparare ma giusto un riepilogo per chi già sa.
giusto per capire meglio come funzionasse la combinazione degli 0 e 1 tra di loro
ps ma in questa riga: filtro = 7 // 0001 | 0010 = 0011 | 0100 = 0111
forse sbaglio ma a me sembra che il risultato di ogni or (|) si compara con il valore successivo
0001 | 0010 risultato 0011 e quest’ultimo si va a comparare con 0100 che poi ritorna 0111 è corretto?
che poi la comparazione con or (|) in questo caso non’é una vera comparazione ma diventa una combinazione tra un valore e l’altro che poi porta il risultato finale da “analizzare” (sempre se è così)
Si’, e’ come dice Sergio.
Quando tu usi una variabile o una enum, il linguaggio per fare i calcoli utilizza il valore corrispondente.
Per una enum quel valore e’ sempre un intero.
Gli operatori and (&) e or (|) per i bit eseguono la relativa operazione logica: AND oppure OR.
Che sono quelle mostrate da Sergio.
Combinare o comparare sono nostre interpretazioni di quelle operazioni.
Cioe’ capita che nello script utilizziamo gli operatori logici per i bit per comparare o combinare dei valori.
Ma quello che fa il computer e’ sempre e solo eseguire semplicemente la relativa operazione logica sui bit. Cioe’ applica le regole riportate sopra.
Una soluzione per cosa ? :slight_smile:
Si’, Sergio intendeva mostrare il risultato della operazione ‘composta’ 0001 | 0010 | 0100 e la ha scomposta in due passaggi.
E’ quello che dicevamo sopra: noi possiamo interpretarla come una comparazione, ma in realta’ il computer esegue semplicemente una or sui bit.
premessa per la cronaca, mi sono andato anche a guardare dei tutorial binary/decimal
giusto per chiarire bene: che i pc comunicano con il linguaggio binario ovviamente questo è lapalissiano
ma l’esempio che ha fatto Sergio, l’ha fatto perché la funzione enum si prestava bene a far capire il concetto di come poi viene tradotto dal computer oppure è quello che la funzione va a fare lei stessa?
(per questo ho aperto questa digressione perché avevo +/- inteso che era un qualcosa che faceva enum)
quindi una cosa era che usando enum scrivo: Lun = 1 / Mar = 2 ecc ecc e tutto finisce li va bene
tutt’altro invece per usare bene enum nei vari contesti debbo capire i numeri binari che ci stanno dietro
es: (se fuori piove; PortareOmbrello = si)
se dovrei ragionare seguendo l’esempio di Sergio coi numeri binari, mi sarebbe un pochino complicato. . .
Ciao Salvio
le enum si utilizzano nel modo che ognuno di noi ritiene più opportuno.
In un post facevi riferimento all’enumerazione delle entità geometriche
nell’sdk di rhino. Con l’occasione ho cercato di evidenziare che la tecnica
di enumerazione adottata rende certe elaborazioni molto efficienti in
quanto, come chiarito da @emilio, è basata su operazioni logiche.
La stessa tecnica di enumerazione ha come “limite” il numero di costanti
definibili all’interno di una enumerazione.
In una enumerazione bitwise basata su byte, 8bit, si possono definire
al massimo 8 costanti. Analogamente se riferita ad un intero a 32 bit,
si possono definire al massimo 32 costanti. E se un intero a 64 bit …
ecc. ecc. ecc.
Se invece si adotta un approccio “tradizionale” nell’uso di enum il numero
di costanti definibili aumenta in modo esponenziale!
Le enum non sono necessarie così come le costanti. Servono per rendere
più semplice la codifica e possono semplificarti il lavoro riducendo gli
errori di battitura.
Un’ultima osservazione: immagina gli esempi relativi all’sdk di rhino
senza enumerazioni. Ho copiato un pezzo di codice riportato sopra
inserendo valori a caso
    go = Rhino.Input.Custom.GetObject()
    go.SetCommandPrompt("Select closed planar curve")
    go.GeometryFilter = 2
    go.GeometryAttributeFilter = 7
    go.SubObjectSelect = False
    go.Get()
    if go.CommandResult()!=4: return
Cosa capisci?
Ora confrontalo con questo ...
go.SetCommandPrompt(“Select closed planar curve”)
go.GeometryFilter = Rhino.DocObjects.ObjectType.Curve
go.GeometryAttributeFilter = Rhino.Input.Custom.GeometryAttributeFilter.ClosedCurve
go.Get()
if go.CommandResult()!=Rhino.Commands.Result.Success: return
ciao Sergio,
eeee una bella domanda, a prima vista la spiegazione mi dovrebbe essere non complicata, cioè:
in entrambi gli esempi il codice si può dire identico, solo che nel primo usi il valore numerico,
mentre nel secondo nei 2 Filter e Result usi il Member name per indicare le scelte
volute essendo che in tutti e 3 casi si parla della funzione enum Enumeration
unica cosa che mi sfugge sono i valori numerici che non mi tornano, sopratutto il 7 ed il 4
ad esempio: Rhino.Commands.Result.Success equivale a 0 e non a 4
ps se l’intento era quello di postare
Non fare il fenomeno: Mi vuoi dire che nell’ipotesi di non aver mai letto la
documentazione di rhino sdk i due codici hanno medesima leggibilità???
… bhà.
fenomeno io. . . Sergio se si vanno a leggere i miei post si constatare perfettamente l’opposto
ho riletto altre due volte i due codici, e il risultato è lo stesso, cambiano solo i 3 valori numerici
messi nel primo, per il resto sono identici, quindi la differenza sta nell’inserimento dei parametri
poi se ci sono spiegazioni tecniche differenti dietro al codice scritto li puoi indicare, io non saprei.
però io qualcosina in VBS e Py credo di averle assimilate quindi un ragionamento sui codici lo faccio
ma quindi gli enum si potrebbero equiparare alle dictionary in python?
NO!
enum = gruppo di valori costanti.
dictionary = “oggetto” con proprietà e metodi = mutevole in runtime.
A suo tempo anch’io rimanevo confuso dagli enum (e da altro).
Ma sono giunto alla conclusione che nei linguaggi ‘tipizzati’, chiamiamoli cosi’, certe feature servono piu’ che altro ad evitare errori (tipo dati sbagliato) nei progetti di grandi dimensioni, con decine o centinaia di programmatori, oltre ad essere un po’ piu’ veloci a volte.
Allora compaiono cose come enum, costanti, private & public e forse altro …
Cose che chi era abituato a linguaggi piu’ semplici, ‘non tipizzati’, fatica a capire … perche’ c’e’ veramente poco da capire. :smile:
Non sono cose come array o dizionari, che hanno una loro chiara utilita’.
Sono cose di cui potremmo anche fare a meno, e infatti i linguaggi non tipizzati spesso ne fanno a meno.
Nel caso delle enum, tu considerale (come ci ha spiegato Sergio), semplicemente un gruppo di costanti, volendo comprese nel loro piccolo namespace.
Niente di piu’. Sono SOLO delle costanti.
Se ci pensi, anche una costante non e’ indispensabile. Se usi una normale variabile il programma funziona esattamente allo stesso modo. :grinning:
OK :+1:
credo che come sempre non sono riuscito a spiegarmi, nell’uso superficiale degli enum
sostanzialmente non credo di avere problemi, quello che invece non mi erano chiare sono due:
l’esempio postato da Sergio con i numeri binari, lo svolgimento spiegato con gli or (|) ecc
(ma questo credo sia normale non avendoli mai utlizzati e credo non sia proprio un argomento soft
e per questo al momento ritengo che sia meglio andarlo ad approfondirlo in seguito)
seconda cosa: il fatto che richiamando il suo valore numerico convertito in stringa riporti la descrizione:
(nel senso; e qui mi allaccio al fatto del perché li ho equiparati ai dictonary in Py o Set/GetUserText in
Rhino, ovviamente questi due esempi sono da prendere in senso lato anche perché difficilmente
credo che in un programma ci possono essere due funzioni simili ma mai completamente identiche)
la cosa in comune dei comandi citati con enum ad esempio vedo c’é un valore ed una chiave,
ovviamente ognuna funziona a modo proprio, ma se mi serve sapere il valore in una dict
vado a richiamare la chiave corrispondente come succede anche con GetUserText
ma se voglio vedere le chiavi esistenti non debbo chiedere il valore ma la suddetta lista
mentre invece, in questo caso enum mi riporta ad esempio: “curve” valore testo
se questo valore lo converto in int mi riporta il suo valore int corrispondente ad essa
(non so se è chiaro adesso con questa spiegazione quello che a me non mi è chiaro)
altro es: ho una dict{1:“curve”}
tramite la chiave 1 mi vado a richiamare il valore “curve” ad esso associato
ma non’é che se faccio qualche altra operazione sul valore “curve” mi riporta la sua chiave
per cercarmi la chiave debbo procedere di proposito per vedere le chiavi contenute nella dict
ovviamente enum funziona così, non sto contestando il suo funzionamento, ma essendo che questo
tipo di meccanismo non mi è mai capitato quindi ignoro il suo funzionamento all’interno del suo codice.
ripeto non’é per fare polemiche di nessun tipo, avevo solo visto un nuovo modo di esecuzione e mi ero
chiesto il tutto come avvenisse tipo ha un if un switch un associazione qualsiasi che non conosco,
che permetta usando enum di riportare il numerico 4 quando converto in int il valore di stringa “curve”
riassumendo come usare enum è chiaro, se poi per capire quanto appena descritto sopra, debbo prima conoscere il funzionamento cosa fa enum coi numeri binari (per questo Sergio aveva postato l’esempio)
è un conto, in questo caso, come già detto dovrò prima approfondire questo discorso prima di riprenderlo.
Concordo.
Quando vuoi vediamo poi i bit, ma senza le enum ! :wink:
Cosa intendi ?
Puoi fare un esempio ?
sorry, qui ho invertito il risultato di enum
essendo che, il risultato è una stringa ma come mi facessi vedere, poi con int viene convertito in numero
ok allora prossimamente :+1:
meglio però aprire una 3d dedicato se no un post non finisce mai :wink:
Esempio, per favore …
Certamente.
https://developer.rhino3d.com/api/RhinoCommon/html/T_Rhino_DocObjects_ObjectType.htm
a scusa credevo fosse associato che l’approfondimento degli enum è partita proprio da questo 3d dopo il post 22 dove poco prima come citato sopra mi avevi fatto vedere come convertire il risultato “curve” in int 4
Quindi la cosa poco chiara e’ il fatto che la conversione in stringa restituisce il Member name anziche’ il value. Come da:
ObjectType Enumeration (rhino3d.com)
Personalmente, la penso sempre allo stesso modo:
Cioe’, e’ semplicemente una regola del linguaggio: se converti un valore enum in stringa, ottieni il nome.
A seconda dei casi, cio’ puo’ essere comodo o meno. Se invece ti serve il valore, usi int().
Se parli dei bit, ne riparliamo in altra sede (anche se Sergio ha gia’ detto come funziona).
Se l’altra cosa poco chiara e’ che tu nello script scrivi il nome e il linguaggio utilizza il valore…
non e’ diverso da quanto succede per le variabili.
Questo non e’ esatto.
Se tu converti un valore enum in intero, ottieni un numero.
Se tu provi a convertire in intero una stringa con scritto “Curve”, ottieni solo un errore.
mmmm ma forse Emilio intendevi l’inverso essendo che come me hai spiegato il funzionamento è inverso
enum ritorna Member name convertendo quest’ultimo con int riporta il valore numero ad esso associato
spero che questa cosa sia almeno così. . . ho provato anche in C# e funziona come appena descritto
il valore 4 da te esposto lo ricavi convertendo il risultato stringa dell’enum ObjectType in questo caso
edit:
quindi di default:
print(ObjectType)
output: Member name
convertendolo in int
print((int)ObjectType)
output: Value
forse l’ordine dovrebbe essere più questo:
variabile      tipo      default str()  Convert.ToInt('Curve')
a        |  ObjectType |     'Curve'  |    4
una cosa simile a quella sopra, ma poi magari mi correggi. . .
