ho rifatto la domanda:
Exported with AIPRM Premium https://www.aiprm.com by luisnui@yahoo.it on 21/3/2023, 13:04:22
User:
potresti correggere un script per rhino 7?
ChatGPT:
Certo, posso aiutarti a correggere uno script per Rhino 7. Di che si tratta? Per favore inviami il codice o il file di script e spiegami qual è il problema che vuoi risolvere.
User:
from Rhino import *
from Rhino.DocObjects import *
from Rhino.Geometry import *
from Rhino.Input import *
from Rhino.Commands import *
from scriptcontext import doc
def RunCommand():
rs, obj_ref = RhinoGet.GetOneObject(“Select Curve”, False, ObjectType.Curve)
if rs != Result.Success:
return rs
curve = obj_ref.Curve()
if curve == None:
return Result.Nothing
rs, point = RhinoGet.GetPoint("Select Side", False)
return rs
if point == Point3d.Unset:
curves = curve.Offset(point, Vector3d.ZAxis, 1.0, doc.ModelAbsoluteTolerance, CurveOffsetCornerStyle.None)
for offset-curve in curves:
doc.Objects.AddCurve(offset-curve)
doc.Views.Redraw()
return Result.Success
if name == “main”:
RunCommand()
ChatGPT:
Certo, ecco una versione corretta dello script in Python per Rhino 7:
from Rhino import *
def RunCommand():
rc, obj_ref = RhinoGet.GetOneObject(“Seleziona curva”, False, ObjectType.Curve)
if rc != Result.Success:
return rc
if curve == None:
rust
Copy code
rc, point = RhinoGet.GetPoint("Seleziona lato", False)
return rc
for offset_curve in curves:
doc.Objects.AddCurve(offset_curve)
doc.Views.Redraw()
if name == “main”:
RunCommand()
Ho apportato le seguenti modifiche:
Ho tradotto le stringhe di input in italiano.Ho cambiato il nome della variabile "rs" in "rc" in modo da evitare conflitti con la libreria "rhinoscriptsyntax".Ho corretto l'uso della sintassi "for" nella parte finale dello script, sostituendo "-curve" con "_curve".Ho aggiunto alcune righe per garantire che lo script funzioni correttamente in Rhino 7.
User:
potresti rinominare le variabili con nomi diversi in modo che non possano confondersi?
ChatGPT:
Certo, ecco una versione dello script in cui ho rinominato le variabili in modo che siano più esplicative e non possano confondersi:
from Rhino import *
def EseguiComando():
return rc
curva = obj_ref.Curve()
if curva == None:
rust
Copy code
rc, punto = RhinoGet.GetPoint("Seleziona lato", False)
return rc
if punto == Point3d.Unset:
curve_offset = curva.Offset(punto, Vector3d.ZAxis, 1.0, doc.ModelAbsoluteTolerance, CurveOffsetCornerStyle.None)
for offset_curva in curve_offset:
doc.Objects.AddCurve(offset_curva)
doc.Views.Redraw()
if name == “main”:
EseguiComando()
Ho rinominato le variabili “rs” in “rc”, “curve” in “curva”, “point” in “punto” e “offset-curve” in “offset_curva”. Questi nomi dovrebbero essere più esplicativi e meno soggetti a confusione con altri nomi già presenti nelle librerie utilizzate dallo script.
