Analisi Parallelepipedo
Ciao a tutti, esiste un comando che mi da in automatico le quote di un parallelepipedo?
Ciao Thomas,
qui c’e’ uno script che avevo fatto anni fa per un amico che si occupava di carpenteria metallica.
Basta selezionare in sequenza i vari pezzi da esaminare, l’ouput si aggiorna di conseguenza.
Lo script mostra anche la bounding box ottenuta, da cui ricava le misure.
Con Enter l’esecuzione dello script termina.
E’ una cosa un po’ a tentativi, ma per un parallelepipedo credo possa servire.
Nessuna garanzia ovviamente sul risultato.
import Rhino
import scriptcontext
import System
def params():
  tolerance = 0.1
  wirecolor = System.Drawing.Color.FromArgb( 0, 255, 255 )
  textcolor = System.Drawing.Color.FromArgb( 0, 255, 0 )
  wirethickness = 4
  textpoint = Rhino.Geometry.Point2d( 200, 200 )
  textheight = 30
  figures = 1
  return (
      tolerance, wirecolor, textcolor, wirethickness,
      textpoint, textheight, figures )
def getbb( plane, obrefs ):
  bigbox = Rhino.Geometry.BoundingBox.Empty
  for obref in obrefs:
    geom = obref.Geometry()
    box = geom.GetBoundingBox( plane )
    bigbox = Rhino.Geometry.BoundingBox.Union( bigbox, box )
  return bigbox
def getsizes( box ):
  pt = list( box.GetCorners() )
  res = []
  res.append( pt[ 0 ].DistanceTo( pt[ 1 ] ) )
  res.append( pt[ 0 ].DistanceTo( pt[ 3 ] ) )
  res.append( pt[ 0 ].DistanceTo( pt[ 4 ] ) )
  res.sort()
  return res
def getvolume( box ):
  p0 = box.Corner( True, True, True )
  p1 = box.Corner( False, True, True )
  p2 = box.Corner( True, False, True )
  p3 = box.Corner( True, True, False )
  vol = (
      p0.DistanceTo( p1 ) * p0.DistanceTo( p2 ) * p0.DistanceTo( p3 ) )
  return vol
def bblines( box, plane ):
  xform = Rhino.Geometry.Transform.PlaneToPlane(
      Rhino.Geometry.Plane.WorldXY, plane )
  co = list( box.GetCorners() )
  lis = []
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 0 ], co[ 1 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 1 ], co[ 2 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 2 ], co[ 3 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 3 ], co[ 0 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 4 ], co[ 5 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 5 ], co[ 6 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 6 ], co[ 7 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 7 ], co[ 4 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 0 ], co[ 4 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 1 ], co[ 5 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 2 ], co[ 6 ] ) )
  lis.append( Rhino.Geometry.Line( co[ 3 ], co[ 7 ] ) )
  [ li.Transform( xform ) for li in lis ]
  return lis
def surplane( su, tolr ):
  ok, pla = su.TryGetPlane( tolr )
  if ok:
    dm0 = su.Domain( 0 )
    dm1 = su.Domain( 1 )
    ok, pla = su.FrameAt( dm0.Mid, dm1.Mid )
    return pla
  ok, cyl = su.TryGetCylinder( tolr )
  if ok:
    cir = cyl.CircleAt( 0.0 )
    return cir.Plane
  ok, con = su.TryGetCone( tolr )
  if ok:
    return con.Plane
  if ok:
    return pla
  else:
    return None
def curplane( cu, tolr ):
  ok, pla = cu.TryGetPlane( tolr )
  if ok:
    return pla
  if cu.IsLinear( tolr ):
    dm = cu.Domain
    pla = Rhino.Geometry.Plane( cu.PointAtStart, cu.TangentAtStart )
    return pla
  else:
    return None
def split( su ):
  sp0 = list( su.GetSpanVector( 0 ) )
  sp1 = list( su.GetSpanVector( 1 ) )
  if len( sp0 ) == 3:
    return list( su.Split( 0, sp0[ 1 ] ) )
  elif len( sp0 ) > 3:
    su0, su1 = list( su.Split( 0, sp0[ 1 ] ) )
    return [ su0 ] + split( su1 )
  elif len( sp1 ) == 3:
    return list( su.Split( 1, sp1[ 1 ] ) )
  elif len( sp1 ) > 3:
    su0, su1 = list( su.Split( 1, sp1[ 1 ] ) )
  else:
    return [ su ]
class conduit( Rhino.Display.DisplayConduit ):
  def __init__( self, colr, thik, tcolr, texp, thei, figs ):
    Rhino.Display.DisplayConduit.__init__( self )
    self.lins = []
    self.colr = colr
    self.thik = thik
    self.tcolr = tcolr
    self.tex = ''
    self.texp = texp
    self.thei = thei
    self.fmt = '%%.%df' % figs
  def addlins( self, lins ):
    self.lins.extend( lins )
  def setsize( self, s0, s1, s2 ):
    vol = s0 * s1 * s2
    format = '%s x %s x %s - volume: %s' % (
        self.fmt, self.fmt, self.fmt, self.fmt )
    self.tex = format % ( s0, s1, s2, vol )
  def clear( self ):
    self.lins = []
    self.tex = ''
  def pritex( self ):
    if self.tex:
      print( self.tex )
  def PostDrawObjects( self, eventargs ):
    for lin in self.lins:
      eventargs.Display.DrawLine( lin, self.colr, self.thik )
    if self.tex:
      eventargs.Display.Draw2dText(
          self.tex, self.tcolr, self.texp, False, self.thei )
def main():
  tolr, colr, tcolr, thik, texp, thei, figs = params()
  con = conduit( colr, thik, tcolr, texp, thei, figs )
  con.Enabled = True
  while True:
    scriptcontext.escape_test()
    gob.SetCommandPrompt( '?' )
    gob.AcceptNothing( True )
    gob.Get()
    res = gob.Result()
    if res == Rhino.Input.GetResult.Cancel:
      con.Enabled = False
      return
    elif res == Rhino.Input.GetResult.Nothing:
      break
    elif res == Rhino.Input.GetResult.Object:
      obrefs = gob.Objects()
      scriptcontext.doc.Objects.UnselectAll()
    minpla = Rhino.Geometry.Plane.WorldXY
    box = getbb( minpla, obrefs )
    minbox = box
    minvol = getvolume( minbox )
      rep = obref.Brep()
      if rep:
        sucnt = 0
        sunum = rep.Faces.Count
        for ix in range( sunum ):
          sucnt += 1
          if ( sucnt % 100 ) == 0:
            pro = '%d / %d' % ( sucnt, sunum )
            Rhino.RhinoApp.SetCommandPrompt( pro )
          sur = rep.Faces[ ix ]
          sus = split( sur.DuplicateSurface() )
          for su in sus:
            pla = surplane( su, tolr )
            if pla:
              box = getbb( pla, obrefs )
              vol = getvolume( box )
              if vol < minvol:
                minbox = box
                minvol = vol
                minpla = pla
          bre = sur.DuplicateFace( False )
          cus = list( bre.DuplicateEdgeCurves() )
          for cu in cus:
            pla = curplane( cu, tolr )
            if pla:
              if vol < minvol:
                minbox = box
                minvol = vol
                minpla = pla
      cur = obref.Curve()
      if cur:
        flags = Rhino.Geometry.CurveSimplifyOptions.All
        angtol = scriptcontext.doc.ModelAngleToleranceRadians
        ncu = cur.Simplify( flags, tolr, angtol )
        if ncu:
          cus = list( ncu.DuplicateSegments() )
          for cu in cus:
            if pla:
              if vol < minvol:
                minbox = box
                minvol = vol
                minpla = pla
    s0, s1, s2 = getsizes( minbox )
    con.clear()
    con.setsize( s0, s1, s2 )
    lins = bblines( minbox, minpla )
    con.addlins( lins )
    con.pritex()
  con.Enabled = False
main()
Con GH.
Perfetto… potresti dirmi dove modificare le cifre dopo la virgola? mi piacerebbe che ce ne fossero 2…
Alla riga 12, basta settare la variabile figures
  figures = 2
