Weee scherzavo eh? Fa piacere vedere che scendete in profondità nelle cose
complimenti.
Era palese il tuo sarcasmo, luca. ![]()
Ah, per la cronaca, e per palesare:
È il creatore di grasshopper.
In McNeel non sono in molti in generale, e su grasshopper ci lavorano probabilmente meno di 5 persone (supposizione mia).
David negli ultimi mesi (se non anni) è molto assente nel forum, dev’essere super impegnato sullo sviluppo di Grasshopper 2… speriamo. Ma non mi stupirei se fosse semplicemente esaurito per via della sua posizione.
Forse David sta facendo le cose con un po’ piu’ di calma …
E direi che fa bene !
( E’ anche un po’ che non scrive sul suo blog )
Grazie Riccardo per la spiegazione. Non conoscevo il David (Rutten) menzionato.
Diverso tempo fa ho avuto modo di interagire con Raja, con l’ormai ex McNeel, Dale, e con Chuck, gli unici che conosco.
Beh, poi ci sarebbe anche Pascal, ma non credo sia uno sviluppatore, penso che sia il corrispettivo americano del nostro Giuseppe Massoni.
Per curiosità: quanti saranno gli sviluppatori McNeel, una quarantina?
(togliamo quelli che si occupano di GH e del comparto render, interfaccia e affini…).
Sarcasmo no dai.
quando non sei capace… Dai la colpa al software!
Pensare che io spesso vengo chiamato proprio per fare stampi “mono materiale” per polimeri e con Grasshopper gestisco decine di migliaia di elementi senza problemi.
Ciao Rick,
per capire visto che non me ne intendo: usi GH per ottenere uno spessore preciso di, 1mm ad esempio, costante?
Ciao Luca,
non è così diretto, ho utilizzato Grasshopper per molte cose anche per stampi ma per ottenere un ottimo risultato serve il giusto approccio e forma mentale.
Ci vuole pratica, fatica e costanza.
Il termine che riassume è modellazione Top-Down ma è riduttivo.
Quando modelli la geometria esecutiva devi partire già con quello in testa non è una cosa che si aggiunge dopo come il sale nella minestra sciapa (e ti assicuro che è lo stesso nei parametrici)
I Car designer lavorano in un altro modo e quindi non riescono ad ottenere esecutivi ma fantastiche forme.
E diciamolo la Classe A è una CAG…TA PAZZESCA!!!
mi fanno sempre ridere gli utenti Alias che tirano fuori sta cosa ogni volta perchè secondo loro è vergognoso dire che Rhino alcuen cose le fa meglio… E detto fra noi la calandra di un’auto è più classe B che A, quindi che parliamo a fare???
Precisione 0,001mm!!! ma chi lo misura? forse al microscopio… ma cerchiamo di entrare nel 2024 ![]()
Scusa lo sfogo.
Per misurare si può misurare, se è necessario o meno non lo so ![]()
Dipende.
eeee questo credo che dovrebbe essere obbligatorio o meno saperlo se necessario o no.
si parla di galleria del vento, modifiche alettoni, abbassare le auto, griglia d’aria ecc
una volta sentii parlare una persona che ha lavorato come metalmeccanico, e disse che facevano anche delle ali per delle turbine e che se queste ali avessero avuto un difetto più sottile di un capello il pezzo non sarebbe risultato idoneo e scartato. (ma magari sono solo dicerie)
Una turbina è un sistema molto importante, delicato e che necessita di estrema precisione perché ogni stadio prelevi la corretta entalpia, inoltre le velocità di rotazione e le temperature dei gas sono molto alte, quindi non mi meraviglia che sia così.
Però Ricc, parlava di auto.
Secondo me è come una pizza. Una Bézier è una pizza intera fatta con un unico impasto: hai una forma più semplice, tutto è collegato e la controlli facilmente. Una NURBS multi-span è sempre la stessa pizza, ma con dei tagli fatti per gestire meglio alcune zone: se i tagli sono fatti bene, quando la guardi e la mangi non cambia nulla. Il vantaggio della Bézier è che hai meno possibilità di fare casino, mentre la NURBS ti dà più libertà quando la forma diventa complessa
Sulle Bézier ci siamo.. ma sul fatto che Rhino non consente lo stesso controllo di ICEM?
