Salvare in automatico a versione rhino 5
Salve,
ho la versione aggiornata a Rhino 6.0 vorrei sapere se esiste la possibilità , o eventualmente creare un pulsante per settare di default il salvataggio a una versione precedente di rhino senza dover cambiare versione dal menu a tendina.
Qualcuno può aiutarmi?
Come regola generale, per i comandi Rhino che hanno un’interfaccia utente con dialoghi o simili,
esiste anche una versione del comando con interfaccia utente da opzioni, quindi utilizzabile in una macro.
Per lanciare questa versione basta anteporre un meno al nome del comando.
Per cui
Save diventa -Save … e cosi’ via per altri comandi
Se io provo a eseguire -Save, vedo queste opzioni:
Per cui potresti provare con una macro cosi’ :
-Save V=5 Enter
Per salvare in formato Rhino 5 … e analogamente per altre versioni.
Funziona ? :slight_smile:
Buongiorno Emilio,
grazie per la risposta,e la macro funziona!!! :grinning:
Non riesco però a settarla di default quando apro un nuovo file. :thinking: Devo per forza rieseguire la macro
Non so se capisco il problema …
Vorresti convertire automaticamente in formato (diciamo) Rhino 5 aprendo il file, senza doverlo salvare ?
Se ad esempio per aprire Rhino clicchi sul file, potrestri inserire la macro nei:
Run these commands every time Rhino starts qui:
Invece per un file che apri da Rhino con Open, si potrebbe usare una macro per aprire il file :
Open Pause
-Save V=5 Enter
Invece per un file nuovo, puoi usare la macro con -Save
oppure fare una macro con -SaveAs, analoga a quella per -Save :
-SaveAs V=5 Pause
O più semplicemente utilizzi come template un file salvato in V5.
Ciao!
