Aggiornamento Rhino 6 - DISASTRO
Ciao David, non penso sia questione di stare tutti in silenzio, i problemi vanno segnalati, ci mancherebbe.
Credo però occorra buon senso e pragmatismo, come in tutte le cose della vita.
Si chiamano imprevisti e nonostante tutta l’attenzione che ci puoi mettere, tutta la competenza che puoi avere e tutti i soldi che puoi spendere … l’imprevisto è sempre lì.
L’unico modo per non avere problemi è non fare nulla.
Io, ad esempio, potevo non installare l’aggiornamento …. :slight_smile:
Fabio.
Oppure una via di mezzo, io ad esempio (ed estendo il concetto anche ad altri aggiornamenti tipo os pc o os cellulare…) evito categoricamente di effettuare aggiornamenti appena vengono rilasciati, aspetto qualche mesetto e osservo, leggo le opinioni di chi si lancia a mio modo di vedere senza paracadute… poi quando c’è una ragionevole sicurezza di funzionamento stabile allora aggiorno.
Ps ad oggi continuo ad usare sia la 5 che la 6 ma mi sento di suggerire di salvare in formato 5 anche quando si lavora con la sei, al limite anche solo una copia.
Ecco vedi, a questo punto un programmatore dovrebbe risponderti: il codice l’ho scritto e adesso non lo modifico più ( fa solo queste due robe e fattele andar bene: punto fisso) adesso stiamo li a pettinare le bambole cambiando il colore e la grafica del pulsante…
Ah, a proposito, il committente mi ha detto che vorrebbe che la scala avesse anche dei gradini con l’alzata che vada bene per i bambini di 6 anni e poi dovresti prevedere la possibilità di farla motorizzata ( una scala mobile) che a sto punto converrebbe farne due, una che sale e una che scende… vedi dove va il tuo punto fermo? A quel paese va… perché tu sei il progettista e devi risolvere i problemi dei committenti, e siccome sono in molti tutti dentro lo stesso palazzo e continuano a cambiare le destinazioni d’uso, dimenticati il tuo punto fermo perché devi smontare e rimontare quello che hai fatto.
Hai detto bene: “altrimenti non si finisce più…”
Qua non si finisce mai ( e colgo l’occasione per dire ad Emilio di dimenticarsi la pensione!)
Mi rilasserò quando avrò finito di mettere a posto tutto… quindi mettitela via che ci vorrà parecchio tempo!
E quà hai sparato la cazzata… se tu fai dei post biblici divagando su quello che più ti piace e poi pretendi che gli altri stiano zitti e non ti dicano il loro pensiero… beh, dai, da quanto ci conosciamo? Quattro anni? Cinque? Ormai dovresti sapere come funziona…
Silenzio intendevo di non dire più nulla (me compreso) su difetti riscontrati, anomalie varie, comandi che sballano, finestre pop-up che saltano fuori all’improvviso, ecc. Le repliche sono sacrosante, nonché le segnalazioni, ci mancherebbe!
Nel senso: accettiamolo; in fondo fa parte di tutto un sistema progettuale complesso e delicato, per nulla esente da problemi, come hai evidenziato tu (sviluppo di software compreso).
Sono prolisso, me ne rendo conto… Però una cosa vorrei dire: non vorrei passare per quello, l’unico, il solo, che si lamenta, in quanto, figuriamoci, non possiedo nemmeno una licenza… ma tanti e tanti hanno sempre qualche rimostranza da fare: e il comando fa cilecca, e i il trim non taglia, e cycles non si apre, etc.
Non sono l’unico che lagna! Magari faccio più “effetto”, più casino di altri…
Perche’, hai notizie del nuovo governo ? :wink:
Purtroppo qualsiasi governo non fa mai gli interessi degli operai.
Quando andrai in pensione fallo sapere che faremo una festa e brinderemo con il prosecco di Lucio.
Ciao Vittorio
Grazie Vittorio !
… Ma non c’e’ fretta. Se va bene mancano 4 anni … c’e’ tempo …
Appunto … :wink:
Ciao !
ma prima di lamentarsi di Rhino hai mai provato 3dsmax?
Ma la mia risposta non era riferita al fatto che sia sbagliato lagnarsi o segnalare quello che non funziona, era riferita al generalizzare che tutti i programmatori sono degli “incompetenti” in quanto non in grado di mettere “punti fermi” e, sopratutto, colpevoli di fare più danni che benefici ad ogni service release rilasciata.
Lucio, mai detto o pensato che gli sviluppatori siano dei caproni, anzi, il loro lavoro è encomiabile, senza di loro staremmo tutti quanti a disegnare con matita, squadrette e compasso, con dubbi risultati (per taluni). Altro che forme alla Zaha Hadid (poveretta! :sleepy:), alla Frank Ghery, e compagnia bella!
Le parole hanno un peso, è vero, ma vanno sempre contestualizzate, lette bene, a scanso di equivoci, e comprese nella loro interezza.
Così come non ho mai detto che Rhino faccia schifo o che sia un software da quattro soldi, tantomeno, avendo qualche volta battibeccato con qualcuno di voi ‘guru’ della modellazione, ho mai proferito parole di offesa, di disprezzo o di mancato rispetto!
Oddio, ho riletto il tuo post varie volte… non riesco a trovare un’altra chiave di lettura…
Se mi posso permettere di riassumere i punti come li ho intesi io:
  • con i tuoi colleghi vi chiedete come mai le cose si rompano da una sr all’altra
  • ma perché non si mette un punto fermo su quello che funziona?
  • ma l’immagine del programma non sarà quella di un software pressapochista?
  • la prima sr funziona e le altre 100 vanno sempre peggio.
    L’immagine che si fa uno che viene da “fuori” é quella di un programma inutilizzabile fatto da dei caproni che non sanno fare il loro lavoro… e faccio notare che questo post é riferito ad una service release candidate… quindi stiamo valutando del software che quasi sicuramente avrà dei problemi.
    Comunque David, ho compreso quello che intendi; spero tu comprenda il mio punto di vista che non é quello di volerti zittire, attaccare o insultare, ma di rimettere in carreggiata il discorso.
Beh, vedile come innocenti provocazioni, come motivi di dibattito, altrimenti staremmo solo a fare elogi e moine, sapessi che rottura di p…e!
Rhino è come Windows, come Photoshop, come Archicad, come Keyshot, etc., uno dei tanti software sviluppati con molta professionalità ma non esente da difetti, chiamiamoli pure ‘bug’.
Sai quanta gente si lagna ogni giorno di Windows 10? leggo spesso lamentele, attacchi, anche insulti gratuiti e immotivati a volte, ma ciò non significa che Windows faccia schifo o i loro sviluppatori (son tantissimi) siano delle capre solo perché si verificano degli incidenti di percorso durante il continuo sviluppo.
Questo vale anche per Rhinoceros, così come per ogni altro genere di software.
Noi utenti, idealmente, vorremmo dei software che funzionino (sempre); le aspettative sono alte, considerando anche che vengono acquistate delle licenze a prezzi, a volte, stellari, specie per taluni programmi. Succede che, non so, utilizzando uno sweep, questo si attorcigli tutto; ecco che subentra nell’utente la frustrazione, la delusione “Come, nella SR2 funzionava e ora dopo tre revisioni il comando si impalla?”. C’è gente poco tollerante, poco paziente, la quale si domanda: “Possibile mai?”. Sì, purtroppo succede, direi io.
Ripeto, questo vale per Windows, come per Autocad, per Catia, per SketchUp…
Ma forse tutto ciò ha senso per ogni prodotto che noi possediamo, un’automobile, un cellulare, un orologio, una sedia, una penna, una donna, un uomo…: vogliamo che funzioni tutto, e sempre!
Compro un orologio, spendo un tot, mi aspetto che funzioni egregiamente, e invece, salta qualche secondo.
Compro una macchina, spendo un tot, e dopo un po’ si muove a singhiozzo… che fare?
Sposo una donna, vorrei che questa sappia cucinare, fare bene l’amore; e se poi non è così? che si fa? eheheheeh
Chi produce e sviluppa non è mica un caprone, ma un umano e, pertanto, l’errore è contemplabile. Inevitabile, direi!
Buongiorno a tutti… giusto per la cronaca …stesso problema
Installa i language pack inglese, al momento è l’unica soluzione.
Fabio.
Uscita SR6.5 che dovrebbe aver risolto.
Si tratta di un problema nato in fase di localizzazione. Limitato alla versione in Italiano. Tempo di rilascio SR5 dalla segnalazione errore: 7 giorni lavorativi.
…e comunque collegandomi a qualche commento: nessuno è perfetto e non ci sono più le mezze stagioni.
Ottimo.
Però mi sto abituando alla versione inglese. :slight_smile:
…e fai molto bene…
ma perchè, esiste quella italiana? :slight_smile:
:joy::joy::joy:
