Rhino 6.10 crash
Ciao a tutti.
Ho aggiornato Rhino alla versione 6.10 (mi ha avvisato lui che era disponibile).
Ora se lo lancio va in crash.
In safe mode parte … ma …:confused:
Dopo averlo lanciato in safe mode, cosa devo fare per capire dov’e’ il problema ?
Qui c’e’ l’output di SystemInfo, se serve …
Rhino 6 SR10 2018-11-4 (Rhino 6, 6.10.18308.14011, Git hash:master @ fe550872b75586dc406c587a5ca01f205673c8f1)
Licence type: Not For Resale, build 2018-11-04
License details: Cloud Zoo. In use by: emilio morello ()
Windows 8.1 (Physical RAM: 7.9Gb)
Machine name: PC-2014
Unknown (OpenGL ver:(null))
OpenGL Settings
Safe mode: On
Anti-alias mode: None
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Unknown
Render version: (null)
Shading Language: (null)
Driver Date: 11-2-2018
Driver Version: 25.21.14.1681
Maximum Texture size: n/a
Z-Buffer depth: n/a
Maximum Viewport size: n/a
Total Video Memory: 2 GB
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.10.18308.14011
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.10.18308.14011
Grazie !
Ciao emi, io dal safe mode toglierei l’avvio di tutti i plugin di terze parti e poi anche l’accelerazione video.
Se all’avvio normale funziona, riabiliterei uno alla volta per beccare il colpevole…
Ciao Lucio
OK, ora provo. :slight_smile:
Grazie, ciao !
Ho trovato solo questo riguardo alla grafica …
Ho tolto UseHardwareGraphics e si pianta ancora.
ogl
Forse ci sono altri settaggi che non trovo … :confused:
Di plug-in avevo solo (per quanto ricordo) un piccolo test con uno script compilato e lo ho disabilitato.
Edit:
Ho tolto anche LineSmoothing e RegenBuffer… ma non fa differenza.
Prova ad eliminare anche la GPU Tesselation…
Hai verificato se c’è una versione dei driver video aggiornata? (domanda stupida, ma sai mai…)
Io al momento ho ancora la 6.9 installata e non mi propone la 6.10.
Hai provato ad installare la candidate 6.11?
Nel caso potresti fare un downgrade alla 6.9…
Edit: scusa, ho visto adesso che nell’immagine avevi già disabilitato la tesselation…
Ciao Lucio.
Ma come si fa a fare un downgrade di Rhino?
Selezioni un punto di ripristino antecedente l’installazione della 6.10.
Altrimenti, chiedi al giuspa un link dove scaricare l’eseguibile della 6.9 e reinstalli (io, purtroppo, ho la 6.2 di marzo come eseguibile più “fresco”)
Ah ok, speravo mi fossi perso qualcosa e mi dessi un’altra risposta. :slight_smile:
Non sarebbe male però se Rhino prevedesse di suo la possibilità di ripristinare l’instllazione precedente in caso di panne.
Cosa ne pensi?
Sarebbe molto più “sicuro” per gli utenti… io tante volte lascio indietro il pc di lavoro per essere sicuro di non trovarmi a piedi…
Si potrebbe andare nelle applicazioni e selezionare “modifica” come quando si installano lingue diverse e poi avere la possibilità di ritornare alla versione precedente…
Idem … aspetto sempre anche io e verifico sul forum che qualcuno non abbia avuto problemi.
Un’altra cosa che “mi manca” è il rimando ad una pagina internet dove vengono indicate le modifiche apportate alla nuova release.
Grazie ragazzi.
Per la 6.9 non mi aveva nemmeno avvisato … quando ormai ce l’avevano tutti …
Per cui questa volta, appena me l’ha detto, ho installato al volo … pirla ! :smile:
Va beh, vediamo se quando la installano altri succede qualcosa …
Ho anche il dubbio che la scheda grafica sia troppo vecchia … boh … :confused:
Si, ho aggiornato i driver, ma e’ lo stesso.
Grazie per l’info … se non risolvo faro’ poi cosi’ … :slight_smile:
Questo inizio di frase non mi giunge nuovo … mah … :rofl::rofl:
Ho provato a installare la WIP: si pianta anche lei …
prova ad installare la Version 6 SR11 (6.11.18310.7201, 06/11/2018)
Qui funziona
Ciao Vittorio
Io fatalità ho l’eseguibile della versione 6.9.
Se a qualcuno interessa posso mettere qui un collegamento dove poterlo scaricare.
Anche a me manca questa cosa.
Ciao Vittorio !
Bene, provo a vedere cosa fa la 6.11.
Ciao Federico
Se non ti crea problemi, si’, grazie. :slight_smile:
… Credo di aver capito che e’ meglio scaricarsi i diversi file di installazione, piuttosto che fare tutto in automatico … cosi’ in caso di necessita’ ho tutto il necessario. :slight_smile:
Di solito tenevo anch’io le ultime versioni salvate… poi per pigrizia mi sono adagiato sugli aggiornamenti automatici… alla fine conviene tenere almeno le ultime due versioni a portata di mano!
Eccolo: https://we.tl/t-JFr83G74uk
Preso ! :slight_smile:
