Rhino 6.10 crash
Ciao Fabio
Ho trovato questo:
https://www.rhino3d.com/download/rhino-for-windows/6/latest/changes
… Non so se serve …
Ottimo, grazie.
Un dubbio, ma la 6.10 e 6.11 sono delle candidate?
Io sono fermo alla 6.9 - non che frema di aggiornare visto il tuo post! :joy:
Ho provato adesso. Dal sito Web di McNeel, il download ti scarica la 6.10 (la sto scaricando …)
Per cui direi che la versione attuale e’ la 6.10
Mentre la 6.11 e’ la release candidate.
( Secondo me, quando c’e’ la 6.11 candidate vuol dire che la 6.10 e’ gia’ stata rilasciata )
Adesso, tra l’altro, non riesco piu’ a lanciare la 6.10 in safe mode.
Dopo aver scaricato la WIP, da Start solo per la WIP mi da’ l’opzione Safe Mode, per la 6.10 nisba … :smile:
Chissa’ se c’e’ un’opzione per lanciare Rhino da command line in safe mode ? …:confused:
Per ora non ci riesco … ho provato
rhino.exe -help
rhino.exe /help
… e altre varianti … lui se ne frega, parte tranquillamente senza badare ai tentativi di opzione … e ovviamente si pianta. :confused:
Ho solo il dubbio di essere riuscito a disabilitare totalmente la scheda grafica …
Perche’ se non e’ la scheda grafica non so proprio cosa possa essere.
… Il che e’ quantomai logico, non capendo io una mazza di queste cose … :smile:
EDIT:
Hehe … no, credo sia un problema del PC qui.
Sul forum USA non vedo nessuna segnalazione … e nemmeno qui.
EDIT 2:
Aspetta, una cosa non ho provato, l’aggiornamento di Win …
Adesso provo …
EDIT 3:
… No, non serve.
Io faccio gli aggiornamenti in automatico di release candidate e definitive e non mi è mai successo nulla di strano . Uso Window 10 e PC ASUS . Ogni tanto c’è qualche piccola rognetta ma nel complesso la versione 6 la trovo stabile e performante. Aggiorno ogni tanto i driver della scheda grafica e l’aggiornamento di Window è automatico.
Uso ogni tanto anche la versione 7 WIP dove quando renderizzi ti rallenta un poò meno le altre applicazioni.
Sono d’accordo anche io che ci vorrebbero delle informazioni sullo stato di avanzamento.
Ciao Vittorio
Mi rispondo da solo
Rhino.exe /SafeMode
Comunque la 6.11 candidate fa la stessa identica cosa …
Si chiede a me che ti mando un link. Mi devi dire se italian o inglese
Emi ti mando il link per la 6.9 (inglese)
eccolo
Quando hai ripristinato l’animale… mi mandi un SystemInfo dopo aver avviato normalmente?
Ciao Giuspa
Sto scaricando…
Quando installo posto il SystemInfo.
Grazie !
EDIT:
Scusa, Federico, ti ho fatto trafficare per niente (a me serve quello in inglese).
… Mi eri dimenticato di chiederti la lingua del tuo file 6.9 … :blush:
Nessun problema, con tutto quello che ti ho fatto trafficare io o che traffichi per gli altri.
Comunque potevi modificare la lingua successivamente all’installazione da “Modifica” nella gestione Applicazioni di Windows (si connetteva ad internet e ti scaricava il pacchetto della lingua voluta).
Grazie Lucio !
… Non mi ricordavo di questa possiblita’ …
L’animale e’ uscito dal letargo. :slight_smile:
Qui c’e’ l’ouput di SystemInfo
Rhino 6 SR9 2018-9-28 (Rhino 6, 6.9.18271.20591, Git hash:master @ 4cf7435f08f51c972347c8558d28355cfc0471ca)
Licence type: Not For Resale, build 2018-09-28
License details: Cloud Zoo. In use by: emilio morello ()
Windows 8.1 (Physical RAM: 7.9Gb)
Machine name: PC-2014
GeForce GT 740M/PCIe/SSE2 (OpenGL ver:4.6.0 NVIDIA 416.81)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Use accelerated hardware modes: Off
Redraw scene when viewports are exposed: Off
Anti-alias mode: 8x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 11-2-2018
Driver Version: 25.21.14.1681
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 2 GB
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.9.18271.20591
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RPC.rhp “RPC”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “IdleProcessor”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 6.9.18271.20591
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Alerter.rhp “Alerter”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 6.9.18271.20591
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.9.18271.20591
Ciao !
P.S.
E’ rimasto disattivato tutto quello che avevo trovato riguardo all’OpenGL …
Se devo settare qualcosa, avvisami.
Aspetta ad aggiornare Emi.
Certo,
Adesso prima di mollare la 6.9 aspetto di vedere la carta bollata …
:smile:
OK, a posto.
Serviva un clean install dei driver video.
Non conoscevo / non mi dicordavo di questa procedura.
Avanti con la 6.11 ! :slight_smile:
Ho ho hooo!!! Merry christmasss!!!
Mi spiegheresti meglio il clean install? Potrebbe essere utile ad altri.
Ciao Giuspa.
E’ una cosa consigliata da Pascal in un caso apparentemente simile (ma li’ il problema era un altro).
Da quello che ricordo ( l’ho fatto pochi giorni fa … vedi come sono ridotto … :smile: )
Ho disinstallato i vecchi driver dal Pannello di controllo -> Programmi … o come si chiama.
Riavviato Windows e poi installato normalmente i nuovi driver.
Comunque basta cercare sul Web (io ho fatto cosi’) … Google ti spiega tutto. :slight_smile:
Ma sai che quasi quasi faccio un clean install anch’io sul pc di lavoro?
Ultimamente ho notato delle anomalie tipo oggetti che spariscono dal file (cioè, ci sono ancora ma non vengono visualizzati, se seleziono a finestra si vedono selezionati in giallo ma qualsiasi visualizzazione non li riproduce).
Per risolvere seleziono gli oggetti, li copio negli appunti, li cancello e li incollo e torna tutto a posto.
