Contatore numerico incrementale
Come posso creare un semplice contatore numerico incrementale in grasshopper (senza GhPython)?
Intendi qualcosa del genere?
Anche:
Button > Data Recorder > Mass Addition
bella soluzione Riccardo :+1:
come funziona il componente Rec?
(ho visto che lo ha utilizzato anche Leopoldo)
Grazie, per la risposta, ma in realtĂ  cercavo qualcosa di piĂą smart di ghpython.
Ma forse, da quel che mi indichi, non c’è!
Vedi sei così può essere utile.
La definizione necessita del plugin Anemone.
Il loop parte ad ogni variazione di “T”.
Grazie Leopoldo, conosco i componenti Anemone, peró rispetto alle poche semplici righe di Python trovo questo loop veramente contorto. Adoro Gh ma ritengo che certe cose andrebbero ripensate. Non so se sei d’accordo con me…
Mi sembra che il fine ultimo dello script sia quello di ottenere una sequenza di numeri.
Ovviamente se l’hai fatto così una ragione c’è.
Ma perché non utilizzare una semplice serie.
Data Recorder semplicemente salva temporaneamente (non si salvano nel salvataggio del file) tutti i valori che arrivano ogniqualvolta che il flusso dati “refresha” (expire) , con la solita logica di GH.
Utile il fatto che funziona con i datatree, permettendo a volte soluzioni interessanti.
Si può impostare un limite di elementi, quindi anziché “ricordare tutto” , “ricorda solo gli ultimi x elementi”…
@srls puoi spiegare meglio cosa stai cercando di fare? Il risultato finale che vuoi ottenere.
in pratica è una specie di scriptcontext.sticky in Python :+1:
grazie per la spiegazione
edit:
ma quindi il Button, sul click restituisce il valore 1
il Rec lo memorizza ad ogni evento sempre e solo 1
ed infine MassAdd incrementa ogni volta il valore di 1
come di Max, ganzo ahahahah
