ciao a tutti,
damanda: rhino può salvare dei file in formato Paradolid (estensione .x_t) ma poi non riesce ad importarli o aprirli…
possibile oppure sbaglio qualcosa?
Strano, di solito quello che esporta lo riesce sempre ad importare… provo e ti faccio sapere.
Edit:
confermo, non c’è l’importatore per i file .x_t quindi non riesce ad importare… è un formato che non uso mai e quindi non so se è sempre stato così…
Strana sta cosa.
Non è che ci sono “problemi” di licenza?
Vecchia questione, ragazzi …
A quanto ricordo, la ragione (e a me sembra logica) e’ che e’ molto piu’ semplice imbastire una esportazione, magari semplificata, sfruttando al massimo le possibilita’ del formato,
piuttosto che importare.
Per importare devi per forza prevedere tutti i casi, per cui ad esempio una linea puo’ essere una linea, o una spline polinomiale o una Nurbs … ecc.
Comunque da quanto ricordo … e’ un falso problema, nel senso che neanche quella minima esportazione funziona … o almeno era cosi’ fino a pochi anni fa.
Potrebbe essere che nell’importazione sia necessario utilizzare delle parti di codice coperte da copyright… strano che la cosa non si applichi durante l’export… ma ormai non mi stupisco più di nulla…
Eh, ma allora si fa prima ad eliminare il formato tra quelli disponibili così non si perde tempo…
sempre stato cosí.
Come per il formato ACIS = .sat
Esporti ma non importi.
ho risolto facendomi rispedire il file con diversa estensione,
resta un pò illogico avere una funzione di esportazione e non di importazione…
(a volte per scrupolo eseguo l’import per verificare il risultato di esportazione)
E’ questione di convertitori. In rhino c’é la possibilità di importare il file nativo di SolidWorks (.sldams o .sldprt) ma non di uscire con questo formato, in quanto all’ interno di SW vi é la possibilità di importare il file nativo di rhino .3dm
Comunque la datakit produce un plugin dal prezzo vantaggioso per gli utenti di rhino, in quanto racchiude una grande quantità di convertitori di file nativi in entrata e in uscita con un leggero sovrapprezzo. Il costo é uguale al costo di un singolo convertitore da un cad ad un altro che non sia rhino. In questo caso siamo privilegiati
https://www.datakit.com/en/conversion-plug-ins/rhino-25.html
In fondo alla lista c’é il rhino plug-ins bundle exports e imports
leggero sovraprezzo (2500 euro)
mò me lo segno
per un import di file occasionale credo sia meglio chiedere al cliente di inviarti il file direttamente in un altro formato
Normalmente si lavora in STEP.
Dipende sempre dal tipo di lavoro che fai. Se si riesce a caricare il nativo e’ sempre meglio, in alternativa. Step e iges(non piu’ usato come una volta)
