Modellazione di classe A
Con “usare bene” una Basis-Spline nel contesto della Classe A, mi riferisco a una rigorosa disciplina geometrica che il modellatore deve imporsi, una sorta di sana igiene matematica.
Come detto le B-Spline ci mettono a disposizione una flessibilità enorme.
Questo non vuole dire che possiamo piazzare a muzzo i punti di controllo finché la superficie non assume vagamente la forma desiderata.
Nel dettaglio:
  • Il flusso dei CV deve essere impeccabile: Il poligono di controllo (hull) deve essere
    armonico.
    I punti non devono mai zigzagare o presentare salti bruschi di densità/distanza tra uno e l’altro.
    La fluidità del riflesso sulla superficie è figlia diretta della fluidità del suo poligono di controllo.
  • Occorre ottimizzazione e assenza di ridondanza.
    Significa non aggiungere mai span o file di CV inutili solo per “raddrizzare” o forzare una forma.
    Il numero di nodi deve essere strettamente proporzionale alla complessità geometrica del pezzo.
    Non si cerca lo span singolo a tutti i costi (altrimenti useremmo una Bézier), ma l’equilibrio: se una determinata forma complessa richiede matematicamente tre span, metterne quattro per pigrizia o comodità introduce solo rumore matematico e variazioni locali incontrollabili.
    Aggiungere span interni o file di CV solo per “raddrizzare” o forzare localmente una superficie è – credo - l’errore più comune che distrugge la continuità dei riflessi (il famoso wobble).
  • Scegliere consapevolmente il grado: come dicevo, usare il grado corretto per garantire alla matematica lo “spazio algebrico” necessario ad assorbire le variazioni di curvatura e accelerazione in corrispondenza dei nodi.
  • Curare l’allineamento topologico: assicurarsi che la struttura UV (le linee isoparametriche) scorra in modo naturale e allineato con le direzioni principali di curvatura del pezzo, senza torsioni forzate.
  • Effettuare un’analisi diagnostica costante: non fidarsi mai di quello che vediamo a monitor!
    Occorre modellare tenendo sempre accesi il grafico di curvatura e/o l’analisi zebra.
    Se il grafico di curvatura fa uno scatto, la superficie è sbagliata, anche se a occhio nudo sembra magnifica.
Usare bene una B-Spline significa non approfittare della sua comodità per pigrizia o comodità.
Va costruita con la stessa cura maniacale e chirurgica che richiederebbe una Bézier.
Spero che questo chiarisca il mio concetto.
Tu sei esperto e non c’è bisogno che mi dilunghi.
Voglio fare questo: una “pizzicata” che sfuma in fondo alla srf.
Imposto un set di curve Deg3 B-Spln. Le rosse non cambiano. La verde è parametrizzata in un certo modo e la azzurra in un modo diverso. I grafici di Curvatura fanno vedere C2 ma la connessione fra span è “insufficientemente fluida” (da questo il “ni” di Fabio).
A parità di set di curve Stesso Deg e Cv ottieni da una parte (sx) una cagata, a dx una forma molto più rispettosa degli intenti.
Già con un set di B-Spline Deg 5 usato bene, si può andare lontano.
Hai un buon Grafico di curvatura (notare la fluidità fra span)
Ma se le maltratti, anche con grafico buono, a sx resta una monnezza rispetto agli intenti dello sketch iniziale. A destra sei invece già a un risultato buono.
giusto per colmare alcune mie lacune, ho fatto alcune ricerche in rete, magari per la maggiorparte sono concetti a voi conosciuti quindi spero che non siano indicazioni troppo campate in aria. . .
ricerca delle origini delle Bézier creatore/inventore ecc ecc
L’origine delle curve di Bézier custodisce una delle storie di rivalità industriale, matematica e ingegneristica più affascinanti del ventesimo secolo. Esse sono nate in Francia a cavallo tra gli anni '50 e '60, sviluppate in modo completamente indipendente da due ingegneri che lavoravano per due case automobilistiche acerrime rivali: Citroën e Renault. [1, 2]
Ecco come si sono svolti i fatti e chi sono i veri protagonisti:
1. Il vero inventore “segreto”: Paul de Casteljau (Citroën, 1959) [1]
Il primo in assoluto a concepire la matematica di queste curve fu Paul de Casteljau, un giovane fisico e matematico francese assunto da Citroën nel 1958. [1, 2]
  • Il problema: Citroën doveva trovare un modo per tradurre i modelli di design fatti a mano in coordinate matematiche, così da poter programmare le prime macchine utensili a controllo numerico (per fresare gli stampi delle carrozzerie). [1, 2]
  • L’invenzione: Nel 1959, de Casteljau sviluppò un algoritmo geometrico geniale (oggi noto come Algoritmo di de Casteljau) basato su interpolazioni lineari successive tra punti nello spazio. [1, 2, 3]
  • Il segreto industriale: Citroën era celebre per la sua cultura della massima riservatezza (basti pensare allo sviluppo segreto della leggendaria DS). La dirigenza considerò l’invenzione un segreto militare/industriale e impose a de Casteljau il divieto assoluto di pubblicare i suoi studi o brevettarli all’esterno. I suoi colleghi in Citroën chiamavano semplicemente questi vettori “pôles” (pali/punti di controllo). [1, 2, 3]
2. Il divulgatore e l’interfaccia: Pierre Bézier (Renault, 1962) [1]
Pochi anni dopo, ignaro del lavoro fatto in Citroën, l’ingegnere meccanico Pierre Bézier, che guidava il reparto di innovazione tecnologica alla Renault, si scontrò con lo stesso identico problema pratico. [, 2]
  • L’approccio: Bézier non era un matematico puro, ma un ingegnere con una visione spiccatamente orientata all’interazione uomo-macchina. Voleva un sistema che permettesse ai designer (i quali non conoscevano l’algebra) di modellare una curva semplicemente muovendo delle maniglie nello spazio. [, 2]
  • La pubblicazione: Nel 1962, Bézier formalizzò matematicamente il suo sistema e, a differenza di Citroën, Renault ottenne i brevetti e pubblicò i risultati in tutto il mondo all’interno del sistema CAD chiamato UNISURF. [1, 2]
  • Poiché il mondo scientifico e informatico globale conobbe queste curve tramite le pubblicazioni di Pierre Bézier, esse vennero battezzate universalmente “Curve di Bézier”. [1, 2]
3. La base matematica preesistente: I polinomi di Bernstein (1912) [1]
Dal punto di vista puramente matematico, né Bézier né de Casteljau “inventarono” le funzioni polinomiali da zero. La struttura algebrica di fondo era stata scoperta nel 1912 dal matematico russo Sergej Natanovič Bernštejn (noti come Polinomi di Bernstein). [, 2]
Bernstein li aveva ideati come pura teoria matematica astratta, senza alcuna applicazione pratica. Il merito straordinario dei due ingegneri francesi fu quello di applicare, cinquant’anni dopo, quella matematica astratta alla geometria applicata per l’industria degli oggetti fisici. [, 2]
Il giusto riconoscimento finale
Per decenni ci fu una forte maretta nel mondo accademico e industriale per via del nome attribuito alle curve. Lo stesso Pierre Bézier, con grande onestà intellettuale, riconobbe pubblicamente molti anni dopo che Paul de Casteljau era arrivato alle stesse conclusioni prima di lui. [1, 2]
Per mediare e dare i giusti meriti storici:
  1. Le curve portano oggi il nome di Bézier perché il suo sistema di nodi e maniglie di controllo è quello che usiamo ancora oggi su Rhino, Illustrator o Photoshop. [, 2]
  2. Il motore di calcolo che i computer eseguono dietro le quinte per muovere quelle curve si chiama rigorosamente Algoritmo di de Casteljau. [1, 2]
La matematica dietro le curve di Bézier è in realtà un concetto geometrico molto intuitivo, che i computer calcolano tramite l’Algoritmo di de Casteljau.
Vediamo prima come nasce matematicamente una curva passo dopo passo, e poi chiariamo perché una struttura single-span (monocampata) è infinitamente più solida di una multi-span (multicampata) per la Classe A.
1. La Matematica: L’Algoritmo di de Casteljau
L’algoritmo di de Casteljau descrive la curva come un processo di interpolazioni lineari successive controllate da un parametro temporale (t) che varia da (0) a (1)
(da inizio a fine curva).
Immaginiamo di avere 3 punti di controllo: (P\_{0}), (P\_{1}), e (P\_{2})
(che formano una curva di Grado 2).
Per trovare il punto esatto della curva a una frazione (t)
(ad esempio a metà curva, (t = 0.5)):
  1. Primo livello di interpolazione: Trova il punto (A) sul segmento (P\_{0}P\_{1}) a distanza (t).
    (A(t)=(1-t)P\_{0}+tP\_{1})
  2. Secondo livello di interpolazione: Trova il punto (B) sul segmento (P\_{1}P\_{2}) a distanza (t).
    (B(t)=(1-t)P\_{1}+tP\_{2})
  3. Punto finale sulla curva:
    Unisci (A) e (B) e trova il punto (C) sul segmento (AB) alla stessa distanza (t).
    (C(t)=(1-t)A(t)+tB(t))
Sostituendo (A(t)) e (B(t)) nell’equazione finale, otteniamo la formula matematica esplicita (il Polinomio di Bernstein per il Grado 2):
(C(t)=(1-t)^{2}P\_{0}+2t(1-t)P\_{1}+t^{2}P\_{2})
Se aumenti i punti di controllo, l’algoritmo ripete questo schema “a piramide” fino a ridurre tutto a un singolo punto finale.
2. Single-Span vs Multi-Span: Perché la prima è più “solida”?
la matematica è analoga ma la struttura single-span è più “solida” (o intrinsecamente pulita)?
Cos’è una curva Multi-Span?
In Rhino, quando crei una curva complessa molto lunga, il software genera una NURBS multi-span. Matematicamente, questa curva non è un unico pezzo, ma una catena di più curve di Bézier distinte (chiamate campate o span), “incollate” tra loro nei punti di giunzione (chiamati Knot o nodi).
Dov’è il problema? (La “solidità” estetica)
  • La matematica flessibile ma rischiosa: In una multi-span, se muovi un punto di controllo a un’estremità della curva, l’estremità opposta non si muove affatto. Questo accade perché i nodi interni (knot) isolano le deformazioni. Sebbene sia comodo per il disegno generale, questa “mancanza di comunicazione” totale tra le due estremità crea micro-fratture impercettibili nell’andamento geometrico complessivo.
  • Le micro-ondulazioni: All’interno dei nodi di giunzione di una curva multi-span, il software garantisce sì la continuità matematica (es. G2), ma i polinomi interni possono iniziare a “sfarfallare” o generare impercettibili flessi o ondeggiamenti della curvatura, deleteri per i riflessi della carrozzeria.
Perché la Single-Span (Bézier Pura) è una roccia?
Una curva Single-Span non ha nodi interni. È un’unica, singola equazione polinomiale che descrive l’intera traiettoria dall’inizio alla fine.
  • Solidità e rigidità matematica: C’è una rigidità intrinseca infallibile. Se sposti anche solo di un millimetro il punto (P\_{0}) all’inizio, l’intera equazione si ricalcola istantaneamente ripercuotendosi in modo fluido e armonico fino all’ultimo millimetro della curva.
  • Flusso dei riflessi perfetto: Poiché non ci sono giunzioni interne nascoste (knot), è matematicamente impossibile che si generino micro-ondulazioni spurie. La variazione del raggio di curvatura sarà per forza di cose una transizione liscia e impeccabile.
Ecco perché nella Classe A automotive vige la regola ferrea: Grado = Punti di Controllo - 1. Si forza la curva ad avere un solo span, accettando di alzare il grado (fino a 5, 6 o 7) pur di avere l’assoluta certezza matematica che la luce scorra sulla lamiera in modo scultoreo e senza la minima increspatura.
Per classificare una curva (o una superficie) come Classe A nell’automotive utilizzando la matematica di Bézier, non basta che la linea sia genericamente “bella”. Devono essere soddisfatti cinque requisiti tecnici e geometrici matematicamente rigidi. [1, 2]
Se una curva fallisce anche solo uno di questi criteri, decade automaticamente a classe inferiore (Classe B o C). [1]
1. Requisito di Struttura: Rigorosamente Single-Span (Bézier Pura) [1]
La curva non deve contenere nodi interni (knot). Deve essere un’unica equazione polinomiale da un’estremità all’altra. [1, 2, 3]
  • La regola matematica: Il numero di punti di control ovvero i Control Vertices (CV) deve essere esattamente legato al grado della curva.
  • Equazione: ({Grado} = {Punti di Controllo} - 1)
  • Se vedi una curva con 6 punti di controllo, per essere di Classe A deve essere tassativamente di Grado 5. Se fosse di Grado 3, Rhino vi avrebbe inserito dei nodi interni, trasformandola in una multi-span (B-Spline), vietata in Classe A. [1, 2, 3]
2. Requisito di Grado: Ottimizzazione Snella (Lean & Light)
Nell’automotive vige la regola di usare il grado più basso possibile in grado di descrivere la forma richiesta. [1]
  • I gradi standard utilizzati vanno dal Grado 3 al Grado 7.
  • Il Grado 5 (6 punti di controllo) è considerato il golden standard per le curve principali della carrozzeria. Offre infatti abbastanza punti per flettere la curva nello spazio, mantenendo l’equazione snella e stabile. Gradi superiori al 7 vengono scartati perché la matematica diventerebbe instabile (rischio di oscillazioni microscopiche). [1, 2, 3, 4]
3. Requisito Dinamico: Curvatura Monotona (Andamento del Grafico)
Questo è il pilastro geometrico introdotto dal matematico Gerald Farin proprio per definire la Classe A. [1]
  • Monotonia della curvatura: Il raggio di curvatura lungo la linea deve variare in modo progressivo, continuo e rigorosamente unidirezionale. [1, 2]
  • Significa che se la curva inizia stringendosi, deve continuare a stringersi (o ad aprirsi) in modo costante. Non sono ammessi sbalzi, plateau o fluttuazioni. [1, 2]
  • All’analisi con il Grafico di Curvatura, i filamenti (hair) devono disegnare una rampa o una parabola perfettamente pulita. Qualsiasi “gobbina” esclude la curva dalla Classe A. [1, 2, 3]
4. Requisito di Connessione: Continuità Minima G2 / G3
Quando la curva di Bézier si unisce alla curva adiacente, la transizione geometrica deve rispettare livelli di continuità elevati per non spezzare i riflessi della luce: [1, 2]
  • G2 (Continuità di Curvatura): Requisito minimo assoluto in automotive. Nel punto di giunzione, le due curve devono avere lo stesso identico raggio di curvatura. [1, 2]
  • G3 (Continuità di Torsione/Flusso): Lo standard richiesto per le zone più visibili dell’auto (es. cofano, fiancata). Garantisce che anche l’accelerazione della curvatura sia identica nel punto di contatto, rendendo la transizione della luce invisibile all’occhio umano. [1]
5. Requisito Estetico: Distribuzione Armonica dei CV (Flusso del Poligono)
I punti di controllo non possono essere posizionati a caso. Lo “scheletro” formato dalle linee che uniscono i punti di controllo (il poligono di controllo) deve essere geometricamente armonico. [1, 2, 3, 4]
  • I segmenti che uniscono i punti devono seguire una progressione logica e proporzionale (es. stringersi progressivamente verso l’apice della curva). [1]
  • I punti di controllo non devono mai incrociarsi o formare zig-zag continui. Se il poligono di controllo è “teso e pulito”, la curva di Bézier generata sarà priva di imperfezioni estetiche. [1, 2, 3]
Riassunto per Rhino
In sintesi, per creare una curva di Classe A in Rhino devi assicurarti che sia un unico pezzo (Bézier), di Grado compreso tra 3 e 7, con un grafico di curvatura perfettamente fluido e vincolata in G2 o G3 alle curve adiacenti. [1, 2, 3]
La Luce requisito fondamentale per la classificazione della ClasseA?
La luce non è semplicemente un fattore importante per la Classe A: la luce è la ragione stessa per cui la Classe A esiste.
Nell’automotive, una superficie non viene giudicata per la sua forma intrinseca, ma per il modo in cui riflette l’ambiente circostante. Per Pierre Bézier la luce era l’ossessione principale e il giudice supremo del suo lavoro, poiché all’epoca non c’erano monitor per valutare i modelli digitali.
Ecco perché la luce ha un peso assoluto e come Bézier ha rivoluzionato questo concetto.
Il Peso della Luce sulle Superfici di Classe A
Un’automobile è un oggetto metallico o plastico rivestito da vernici ad altissima brillantezza (catoforesi, basi metallizzate e trasparenti lucidi). Questo la trasforma in uno specchio semovente.
  • L’effetto lente d’ingrandimento: La vernice lucida amplifica visivamente qualsiasi microscopica imperfezione della carrozzeria. Se una curva ha una variazione di curvatura brusca (anche solo di pochi centesimi di millimetro), l’occhio umano non noterà l’errore geometrico sulla lamiera, ma noterà istantaneamente il riflesso della luce che si spezza, si stringe o si distorce.
  • Il dinamismo dell’auto: Un’auto è fatta per muoversi. Quando si sposta sotto la luce del sole o sotto i lampioni della città, i riflessi scorrono sulla carrozzeria. Se le superfici sono di Classe A, i riflessi si muovono in modo teso, fluido e armonico. Se la matematica di fondo è povera (Classe B o C), il riflesso inizierà a “saltellare” o a “vibrare”, dando al cliente una percezione visiva di scarsa qualità o di un’auto “ammaccata”.
Perché la Luce era Fondamentale per Pierre Bézier?
Negli anni '60, lavorando alla Renault, Bézier si trovava in una situazione paradossale: i designer creavano forme magnifiche a mano, ma quando gli ingegneri cercavano di digitalizzarle con i computer primitivi dell’epoca, le superfici generate creavano riflessi disastrosi una volta stampate sulla lamiera.
Bézier capì che per risolvere il problema della luce doveva cambiare la matematica del progetto:
1. Sostituì la “limatura” manuale con la fluidità geometrica
Prima di Bézier, i difetti di riflesso venivano corretti dagli artigiani che limavano a mano gli stampi d’acciaio delle presse, un processo lunghissimo e impreciso. Bézier intuì che controllando la curva tramite il poligono di controllo, la luce avrebbe seguito la stessa armonia dei punti nello spazio. Se i punti di controllo erano disposti in modo fluido, lo stampo nasceva perfetto e la luce scorreva senza interruzioni fin dal primo stampaggio.
2. L’ispezione ottica come unico “VGA”
Poiché il sistema UNISURF di Bézier non aveva schermi grafici in grado di mostrare i rendering o l’analisi Zebra, l’unico modo per validare matematicamente il lavoro era fresare il modello e portarlo sotto le luci.
Bézier e il suo team verniciavano i modelli prototipali di nero lucido e li esaminavano sotto rastrelliere di tubi al neon paralleli (il metodo dello Strak ottico). Se le linee di luce sul modello d’argilla o gesso deviavano, Bézier tornava alla sua lavagna a modificare le coordinate dei punti di controllo della sua equazione.
Il legame moderno: Da Bézier a Rhino
Oggi in Rhino facciamo esattamente la stessa cosa che faceva Bézier, ma alla velocità di un clic:
  • Quando attivi il comando MappaAmbiente (EMap) o AnalisiZebra, stai simulando digitalmente la stanza dei neon che Bézier usava in officina alla Renault.
  • Muovendo i punti di controllo (CV) di una curva single-span, stai usando la sua matematica per curvare, tendere e direzionare il riflesso del sole lungo la fiancata del tuo modello 3D.
poi per chi come Fabio e’ appassionato di formule, ho trovato anke un link GitHub avendo un bel po di tempo ce veramente da diveretirsi:
comunque anche allepoca nei due link di Luca ci furono bei dibattiti:
giusto per capire il tutto da dove e’ iniziato. . .
Macché, anzi se metti pure le curve è meglio :sweat_smile:
non sono esperto di parametrizzazioni, ma mi piacerebbe capire come hai fatto questa.. pizzicata. saluti
ps.
Ho usato riparametrizza: dove voglio una resa pizzicata, sulla curva piu morbida, ho ridotto il range del parametro.
Si fa così?
PPS non noto differenze.
