Palette comandi scomparse
Ciao a tutti,
ho una domanda forse banale da porre: se dall’interfaccia di rhino sono scompare tutte le palette dei sottocomandi (quelle disposte in alto e che raggruppano le macro categorie di set icone divise per argomenti) dove trovo il modo nelle impostazioni per farle ricomparire?
Grazie in anticipo
Per gestire le toolbar c’è il toolbar editor e workspace editor.
Se sono spariti tutti i tab, potrebbe essere necessario fare un toolbar reset ma ti si ripristina tutto come da prima installazione.
Prova anche a cliccare con il pulsante destro sulla barra Default e dal menù a tendina vedi se riesci a riattivare i tab (mi pare strano però che spariscano tutti insieme… ci deve essere un’opzione cumulativa nelle proprietà della barra).
Questo è un problema che mi segnalano in diversi.
Due cose:
apri il PluginManager e controlla che tutti siano con il segno di spunta
Se lanci un comando da riga di comando di quelli scomparsi cosa succede?
risolto andando a richiamare le singole palette che mi son sparite e ricollocandole a mano.
nulla di grave.
PS x Giuseppe
tutte le spunte sono presenti e quindi i relativi comandi chiamati da tastiera funzionano correttamente
