Ormai abbiamo appreso che al momento ci sono plugin incompatibili con il nuovo .NET Core
introdotto in Rhino 8.
Un suggerimento sarebbe quello di “costringere” Rhino 8 ad utilizzare .NET Framework digitando il comando “ImpostaTempoEsecuzioneDotNet”.
Non capisco, però, cosa digitare successivamente, alla presenza di “seleziona tempo esecuzione file .NET”
Qualcuno conosce il problema?
Qualcuno conosce poi come si torna ad utilizzare .NET Core?
Grazie,… Buon anno a tutti voi
Dici che la scelta di un framework piuttosto che un altro in Rhino8 dipende dal tempo? ![]()
Il valore Release REG_DWORD nel Registro di sistema rappresenta la versione di .NET Framework installata. Quale ti risulta?
There are two ways to select the runtime that Rhino uses:
- Use the
SetDotNetRuntimecommand, then restart Rhino. - Pass either
/netcoreor/netfxas an argument when launchingRhino.exe. This overrides theSetDotNetRuntimesetting.
Ps di solito runtime non si traduce, per questo ho posto la domanda ![]()
Questo non va bene.
nell’opzione di comando devi poter scegliere (visibile) fra .NETCore e .NETFramework
Prova a scrivere dopo i due punti del comando: _NETFramework (invio)
oppure la versione in italiano ![]()
Prova ad andare nel pannello controllo Windows → Applicazioni → Rhino 8 e click tasto destro modifica Ripara.
Aggiungi anche la lingua inglese.
Avvia, nelle opzioni aspetto lingua imposta inglese. Chiude e ri-avvia.
Lancia il comando SetDotNetRuntime.
Grazie Giuseppe… funziona!
Buon anno a tutto il forum ![]()
dajeeee!!! Auguri
Ah ok, mi sembrava strana come domanda. ![]()
Quando usavo la versione in italiano (illo tempore), dopo un aggiornamento, ho avuto un mucchio di problemi tra cui il fatto che molti comandi non venivano proprio riconosciuti.
Tra l’altro, cosa direi per lo meno curiosa, non mi “vedeva” più la licenza!
Da allora solo interfaccia in inglese. ![]()
Dimenticavo, buon anno a tutti i rhinofili.
Buon Anno a tutti !
:prosecco: ![]()
Buon anno!!
Buon Anno.
Buon 2024 ![]()
Buon Anno Nuovo
