se stampo un layout con display diverso da quelli di default si vede solo il wireframe
allego immagine e displaymode
AuroraJewelsPrint.ini (12,2 KB)
Ciao Don Riccardo.
Anche 6.5… provvedo
Ciao @giuseppe
Anche nella sr8 continua il problema
Riccardo
Confermo che lo avevo testato anche su 6.8 e funzionava:
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-46123
Ho importato esattamente quella modalità.ini che avevi allegato.
Provata pure ora nella 6.9.
Ricordo che il problema si manifestava con qualunque altra modalità non standard.
Si esatto
ho verificato su un pc diverso con rhino 6.5 stesso problema ,aggiornato alla 6.8 idem…
Puoi provare con la SRCandidate? Comunque è molto strano perchè ricordo di averlo testato nela SR6.8.
Puoi provare con un layout normale 4 viste e con una stampa normale da vista?
Rick: fai una sfera, non dare materiale, metti una vista con la modalità di visualizzazione Aurora… e fai un print preview in raster. Ho provato ora e si vede perfettamente.
Con stampa della vista diretta nessun problema.
Creato nuovo layout impostato il display anteprima di stampa vuota
installo la candidate e ti faccio sapere
Fatto sfera e tutto il resto ma quando tento di stampare il layout niente da fare
Con L’ultima di rhino 7 ho invece mezzo problema
In Raster fa la stampa Mentre in vector sparisce tutto sempre con display non di default
li non posso aiutarti… non la ho nemmeno installata…già basta quello che c’è…
Installato la srCandidate stampare il layout in modalita Raster ora vedo la geometria mentre in vector sparisce tutto
confermo quello che vedi tu.
Attendiamo la sr9 ufficiale allora
