Ciao a tutti
Ho dovuto formattare l’Hardisk e reinstallare Rhino V5.
Quando avvio qualsiasi script anche il più banale mi dà questo errore come da immagine allegata con il messaggio: Message: No module named string.
Non so dove sbattere la testa.
Vittorio
Ciao Vittorio
Da profano … sembrerebbe che ci siano dei problemi con IronPython
Forse non si e’ installato come doveva.
Mah …
Da super-profano… magari ha bisogno di qualche aggiornamento del sistema operativo (tipo .net framework o simili) per poter funzionare… oppure hai un aggiornamento troppo recente e ne serve uno più vecchio…
Ciao Lucio
Da super-super … non avevo guardato nel forum USA prima di parlare a vanvera.
Per fortuna Clement aveva gia’ risolto. ![]()
Ciao !
Quindi problema dell’installer?
Ah Ok mancava la libreria. Ho visto adesso la risposta di Clement.
Strano però che da un’installazione ex novo ci sia una libreria dispersa… Vittorio, per caso hai applicato delle chiavi di registro o degli schemi della vecchia installazione? Giusto per sapere.
