ciao Giuseppe, mi vergogno quasi a postarlo è una ciofeca ahahahah
ps a questo punto ne approfitto per fare una domanda: come si evince a stento il PC riesce a far avviare Rhino6, l’ho installato solo per verificare una cosa inerente ad una mia domanda sempre sul forum.
ovviamente non funziona bene sono obbligato ad avviarlo in modalità sicura senza i Plug-In, ho provato ad aggiornare la sk video ma ovviamente tempo perso, cosa potrei fare per migliorarlo oltre che cambiarlo?
preciso che il comando in questione inverti dovrebbe “invertire la selezione” mentre “inverte la direzione”
grazie anticipatamente
Prova ad attivare tutto quello che riporta RDK, Renderer, Render Development Kit, Rhino Render ecc. ecc.
Non mi capita mai di dover lavorare in modalità sicura… quindi non sono sicuro…
infatti quello stavo cercando di fare
rend dev kit UI avevo già attivato
RDK_Eto UI invece mi da un avviso errore
forse dovrei caricare prima un altro plug-in?
nella foto ho notato che non tutti sono caricati anche nell’avvio normale fotoSx
alla fine non ne sono tanti ma vorrei attivare solo quello che mi serve essendo
che nella versione normale non riesco a lavorare nemmeno con le curve
a parte il fatto dei driver, ma quando avvio rhino nella modalità normale la visualizzazione renderizzata mi esce nel menu a tendina è funziona
ora il problema non è un’altro, avvio rhino in modalità sicura quindi senza plug-in
e vorrei poter caricare il plug-in per la visualizzazione renderizzata . . . .
eppure come si vede dalla foto sx se avvio in secondo momento tutti quei plu-in
dovrebbe essere come avere avviato rhino nella modalità normale giusto?
Si, nel senso che la pipeline OpenGL non la riattivi al volo. Se ricordo bene su Rh5 si poteva fare. Molto più giusto come fa Rh6.
La torta ce la meritiamo tutti i giorni se è per questo!
intanto quando in rhino si entra in una determinata argomento come va e come viene entra sempre nel discorso OpenGl pipeline e compagnia bella, alla fine è tutto collegato “senza un pezzo il domino crolla”
questo non lo metto in dubbio, non so tu ma io mi riferivo all’icona uscita di fianco al mio nick
