Script per fare una sfera per punti
Buongiorno Scriptomani!
in uno script python devo trovare il raggio di una sfera che passa per una lista punti . La sola cosa che mi e’ venuta in mente e’ di usare il command “_Sphere _FitPoints” passando una lista di punti creata in precedenza.
Mal me ne incolse !
Ho provato varianti in tutte le salse ma non ne esco e quindi vi chiedo aiuto .
ecco lo script
# una lista di punti ,
L1= [[0,0,0],[0,1,0],[1,0,0],[2,0.5,1],[-3,0,2]]
#trasforma la lista in un testo del tipo "0,0,0 0,1,0 etc "
n=0
for i in L1:
p= str(i[0]) + “,” +str(i[1]) + “,” + str(i[2])
punti = punti + " " + p
n=n+1
txt = "_Sphere _FitPoints " + L1
rs.Command(txt)
vi saluto caramente
franco
Seguito:
ho provato anche con rhino.common :
L2=[]
L2.append([0,0,0])
L2.append([0,1,0])
L2.append([1,0,0])
L2.append([2,0.5,1])
L2.append([-3,0,2])
S=rg.FitSphereToPoints(L2)
risultato :
Message: attribute ‘FitSphereToPoints’ of ‘namespace#’ object is read-only
Se richiami i comandi di rhino fuori dall’ambiente script devi passargli degli oggetti come se tu stessi disegnando; quindi prima crea i punti, poi li selezioni e lanci il comando sphere fit points.
Ciao Franco.
… Quanto a RhinoCommon :
import Rhino
a = Rhino.Geometry.Point3d( 100, 0, 0 )
b = Rhino.Geometry.Point3d( -100, 0, 0 )
c = Rhino.Geometry.Point3d( 0, 100, 0 )
d = Rhino.Geometry.Point3d( 0, -100, 0 )
e = Rhino.Geometry.Point3d( 0, 0, 100 )
f = Rhino.Geometry.Point3d( 0, 0, -100 )
sp = Rhino.Geometry.Sphere.FitSphereToPoints(
    [ a, b, c, e, d, f ] )
Rhino.RhinoDoc.ActiveDoc.Objects.AddSphere( sp )
Rhino.RhinoDoc.ActiveDoc.Views.Redraw()
Cosi’ pare che funzioni.
Non so come hai definito
rg
nel tuo script, ma il problema potrebbe essere li’ …
E forse anche nei valori contenuti nella lista, che credo debbano essere oggetti Point3d.
( Per la macro ti ha gia’ spiegato Lucio)
Ciao Lucio ed Emilio ,
emilio ha perfettamente ragione:
ho fatto 2 errori:
  1. l’ “rg” e’ Rhino.Geometry , non ho messo “.Sphere” davanti a “FitSphere…”
  2. effettivamente bisogna passare dei punti 3d e non liste .
Eccolo funzionante
import Rhino.Geometry as rg
L2=[]
L2.append(rg.Point3d(0,0,0))
L2.append(rg.Point3d(0,1,0))
L2.append(rg.Point3d(1,0,0))
L2.append(rg.Point3d(2,0.5,1))
L2.append(rg.Point3d(-3,0,2))
S=rg.Sphere.FitSphereToPoints(L2)
r=S.Radius
print "raggio = " + str®
Grazie di tutto:
Ottimi come sempre:
franco
