Selezionare i fili
Ciao a tutti vorrei mettere un reley su un gruppo di fili ma non riesco selzionare i fili se non seleziono il componente, ho guardato sulle opzioni ma non trovo nulla. Si puo?
lo dovresti trovare nella prima scheda di Gh in mezzo ai componenti base/primitivi
inserisci prima il Relay poi con i tasti Shift e Ctrl premuti contemporaneamente
sposti tutti i collegamenti dall’uscita dello Sweep1 all’uscita del Relay
ed infine colleghi uscita Sweep1 all’ingresso del Relay
(ho scritto a memoria anche la combinazione tasti spero di non aver sbagliato)
Grazie funziona
Doppio click su un filo > crea un relay
Doppio click su quel piccolo mezzo cerchio di input/output di qualsiasi componente > crea un relay con tutti i fili
relay
Grazie Riccardo.
Ho trovato questo.
8 scorciatoie di GRASSHOPPER che DOVRESTI conoscere.
io tempo fa trovai una pagina non ricordo se nel forum inglese, dove venivano riportate delle scorciatoie per Gh quando si fa il doppio click sul canvas per ritrovare velocemente i componenti desiderati con impostazioni giĂ  settate. tipo lo slider se premi alcuni caratteri viene impostato giĂ .
Se scrivi un numero senza segno nel cerca (doppio click nel vuoto), ti proporrĂ  uno slider che parte da zero alla potenza del dieci superiore al tuo numero.
In tutti i casi, quanti decimali metti saranno pure i decimali dello slider.
“5.7” = slider da 0.0 a 10.0
“78” = slider da 0 a 100
Puoi definire i limiti min/max dello slider con “…”
“10…30” = slider da 10 a 30
“-50.0 … 3” = slider da -50.0 a +3.0
… e pure anche il valore iniziale
“5…17…20.0” = slider da 5.0 a 20.0 con valore iniziale 17.0
anche così
1.0<10.0
2<20
3.000<40.000
