ma il risultato ottenuto dal componente UnitX col fattore collegato ad uno Slider ed il Vettore al Motion del componente Move, non dovrebbe essere lo stesso risultato se nel Motion del Move inserisco come espressione la sintassi della seconda foto? come mai invece il Move mi torna “errore conversione vettore”? sbaglio la sitassi oppure è sbagliato proprio il concetto?
quindi c’è differenza tra input ed il risultato dell’espressione
ps con espressione esterna funziona ed ho trovato anche la sintassi giusta: UnitX*x
tks Emilio
edit:
dimenticavo però prima avevo provato nell’espressione ad inserire solo “UnitX” e senza nessun collegamento, e in questo modo funziona ovviamente sposta solo di una unità
Credo che GH prima controlli il tipo dell’input e poi, se il tipo e’ giusto, lo passi all’espressione per essere trasformato e quindi utilizzato dal componente.
si infatti se non cambi nulla di default sposta sempre verso asse Z ma lo si può cambiare nell’espressione, e volendo se è un parametro fisso puoi moltiplicarlo per il valore che ti serve
