Viste in sezione prospettiche Rhino 6
Buongiorno,
Spesso, troppo spesso, nelle messa in tavola delle viste prospettiche vengono “dimenticate” varie linee, che devo poi ricostruire manualmente. Si va dalle linee da intersezione del piano di ritaglio, a quelle di costruzione, alle tangenti visibili.
Per me un problema perché uso spesso questa funzione per le tavole o i manuali.
Vorrei allegare immagine ma non so come fare.
Ringrazio chi vorrà rispondermi.
Trascina l’immagine oppure copia - incolla.
Ah ecco.
Grazie.
Ciao.
Forrse lo conosci già, comunque c’è questo plugin.
SectionTools: Plug-in per Rhino 6 [McNeel Wiki]
Non lo conoscevo, come molte altre cose.
Lo provo.
Ma risolve il problema?
Io non ho mai avuto problemi neanche con la messa in tavola standard.
Non ho idea da cosa possa dipendere, forse da qualche impostazione (improbabile) oppure dal disegno stesso.
Bisogna provare.
Senza il disegno a disposizione è difficile dare un’opinione.
Allego il file. Come si vede ha omesso alcune linee sulla sezione nella vista prospettica.
Problema Rhino.3dm (1,1 MB)
Sembra che il problema sorga con la vista prospettica.(anche in Rhino 7)
Il risultato in immagine è ottenuto con la vista parallela.
Con il plugin SectionTools non ci sono problemi, come puoi vedere riempie anche la sezione.
Grazie.
Quella della vista parallela non la sapevo.
Ho scaricato Section Tools. Sembra un po’ ostico. Devo provare bene.
