AuroraJewels per Rhino6
Sul nostro sito www.mxp3d.com potete scaricare la nuova versione di AuroraJewels per rhino 6.
Ci sono molte novità tra cui:
AJLibrary > libreria di file 3dm
AJGrain > crea tagli di aggiorno su superficie
AJCloseHole > consente di chiudere buchi planari e non
AJPipe > crea pipe con sezioni variabili e modificabili
E’ stato aggiunto anche un modulo, in versione wip ,per la creazione delle schede tecniche dei gioielli.
Con AuroraJewels Report possiamo:
  • Creare una distinta base dei pezzi
  • Creare le versioni di produzione
  • inserire immagini
  • descrizione dell’oggetto
  • descrizione di ogni singolo componente con le sue caratteristiche ( es nome gomma ,temperatura di fusione ,metallo usato ecc
  • Un file browser per la ricerca dei modelli visiva ma con possibilità di cercare il modello attraverso tag,descrizione ,modello ecc.
  • gestione Log di chi inserisce o modifica il file
  • screenshot delle immagini direttamente da Rhino
    Alcune immagini del software
File Browser
Descrizione dell’oggetto
Distinta base dei componenti
Aggiunta di un nuovo componente
Gestione versioni i componenti sono presi dalla distinta base
Gestione immagini
Ciao Riccardo
questo plugin è gratis?
Ciao Riccardo
ho riprodotto quattro pietre preziose di cui ti allego foto, più di cos’ non riesco a fare e non mi sembra che siamo minimamente vicini al rango di questi minerali, se poi le metto incastonate su un materiale non ne parliamo nemmeno perché scompaiono completamente, ho provato con vari sfondi, materiali, luci, è una disperazione.
se davvero si può fare meglio ti mando il file rhino e mi fai vedere quando hai tempo naturalmente
Max
no non è gratuito nel sito trovi tutte le informazioni sui costi.
Puoi scaricarti una versione demo di 30 giorni
ti allego un file di esempio ho utilizzato rhinocycles
testpietre.zip (2,4 MB)
maremma m… non so neanche cosa sia rhinocycles
Riccardo
mi pare che sia integrato in rhino 6 ma come su usa?
Ciao Massimo, Rhino Cycles si attiva mettendo la finestra in modalità Raytraced.
Se attivi il pannello Display trovi le varie modalità.
Lucio ciao
è la prima volta che ne sento parlare di sto cycles, permetti l’ignoranza, non so a cosa serve, quando si usa… ho rhino in italiano e non so se corrisponda X-RAY con raytraced inoltre da pannelli non trovo nessun DISPLAY, mi pare di aver trovato e ho spuntato tutto però vado a caso, c… trovato adesso vedo una bella differenza sulle pietre ma mi appaiono con una marea di puntini neri
ho dato un fondo nero e sembra stia lavorando come renderizzare ma i puntini rimangono
non ci capisco un H
E’ un processo molto lento, se non hai toccato le impostazioni di default sono ben 1000 “passaggi”.
Nella finestra dove attivi la visualizzazione Raytracing, in basso, dovresti vedere il tempo di rendering è il numero di passaggi.
ragazzi potreste per favore essere un po’ più esaustivi? cos’è sto cycle, sostituisce il rendering che è presente nella barra degli strumenti? ma perché questo è migliore del"normale" rendering?sul file delle pietre sembra che non finisca mai, l’ho appena toccato per cambiare la visualizzazione e ha ricominciato da capo, è possibile?
mi sembra un manicomio!
non solo ma anche il pc è tutto rallentato
da quando è ripartito siamo già a oltre 8 minuti, ma che senso ha?
Leggi ti questo
E’ il modo di lavorare di rhinocycles, ti permette di vedere una resa visiva grossolana poi mana mano si affina
Qualsiasi cosa tu faccia riparte da capo per elaborare i cambiamenti da te fatti che possono essere uno spostamento o un cambio di materiale.
in sostanza ti permette di vedere il risultato del lavoro prima di fare un rendering vero e proprio, giusto?
si ma puoi utilizzarlo anche come rendering.
Gli esempi che ho postato sono fatti con cycles
grazie mille Riccardo con te ho scoperto una bellissima cosa
Max
