su un pc (win7 64bit) ho installato l’ultima demo di rhino5 per utilizzarlo come visualizztore di files in una sala per conferenze.
dopo qualche giorno sono scomparse tutte le barre degli strumenti, nel dettaglio, non vengono neanche caricate, quindi impossibile eseguire il reset, impossibile accedere alle opzioni nel menu.
anche dopo aver eseguito una re-installazione il programma si apre sempre senza le barre
Ciao,
ToolbarReset è il comando.
Se non le carica occorre che i file delle toolbar (default.rui) siano presenti nella directory.
C:\Users\nome utente\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\5.0\UI\default.rui
Inizierei con queste due semplici verifiche.
se vado su strumenti - layout delle barre… compare il messaggio
“non si è potuto caricare il plugin delle barre
degli strumenti e dei menu di rhino,
necessario per eseguire il comando barra degli strumenti”
il file default.rui è presente nella cartella C:\Users\nome utente\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\5.0\UI\
la demo è “scaduta” nel senso che non è possibile fare altri salvataggi, ma come detto mi serve solo da visualizzatore in una sala conferenze dove è meglio che non utilizzi zoo.
ho reistallato la demo più volte ma non cambia nulla
Ciao Enzo.
E’ un casino perchè la versione scaduta non carica più diversi plugin. le barre non dovrebbero essere incluse in questa limitazione.
Quando hai scaricato la versione? O meglio potrest disinstallare, scaricare la evaluation e installare nuovamente?
I salvataggi saranno inibiti ma almeno controlliamo il problema.
Altra cosa: potresti controllare se hai installato iCluoud64?
Scusate, vorrei fare un po’ di ordine in questo thread: mi confermate TUTTI che il problema del mancato caricamento delle barre strumenti avviene per tutte e due le versoni di Rhino5 (32 e 64 bit) dopo la scadenza del periodo di valutazione e che dette versioni funzionavano normalmente prima?
Salve, si Giuseppe tutte e due le versioni, ma io sono riuscito a risolvere.
In pratica il pc in questione era membro di un dominio. Noi siamo soliti dare agli utenti i diritti amministrativi locali in modo da non aver problemi con i vare gestionali che di solito chiedono, appunti i diritti amministrativi. Lo facciamo creando un gruppo di utenti che comprende tutti gli utenti e lo assegnamo al gruppo administrators locali. Beh probabilmente a Rhino non basta. Mi sono loggato con l’utente amministratore di dominio, ho installato rhino da quell’utente e magicamente ora funziona.
N.B. Nel mio caso, installando rhino con l’utente specifico, mi dava subito che la versione era scaduta, senza aspettare i 90 giorni. Installandolo invece con l’utente amministratore di dominio mi dice correttamente che mancano 90 giorni e il programma funziona.
Non so se può essere utile a qualcuno.
Scusatemi se ho aperto più post ma mi diceva che non potevo accedere a questo argomento e sembrava non li creasse.
scusate…rispolvero questo post per aggiornarvi… Una volta scaduto il periodo di prova il cliente non riesce più a visualizzare i file…Le barre degli strumenti vengono caricate correttamente. Sapete dirmi il motivo? Il cliente usa rino solo per visualizzaare i file e non gli servono i salvataggi…
