BUG indotto da iCloud64
Anche i fenomeni sbagliano:
Ho visto la cosa succedere in questi giorni. problematiche che vanno dallo zoom del mouse che non funziona a colori impazziti…
Dipendeva da una componente Apple iCloud installata che ha un bug enorme. Credo resa disponibile a partire dal 18 settembre.
Questa componente si attiva in occasione di apertura file. A questo punto, ogni volta che un testo contiene una parte decimale l’ applicazione semplicemente butta nel cesso tutto quello che viene dopo il punto: 1.6 diventa 1… 0.5 diventa 0 e così via.
Il capolavoro è iCloud64.
Se è presente –> eliminare o disabilitare.
Mi auguro di avervi risparmiato improperi e/o smoccolamenti di vario grado.
Maaaaa… scusi, la categoria non dovrebbe essere Rhino MAC?
Ecco, vedi che anche tu sei machintosciano ormai? :wink:
Cià!
Nono amico mio… è su Win che fa più danni della grandine… non hai idea del casino che ha combinato.
Hahahaha!! Ecco! Vedi cosa succede a tenere il gatto e il cane nella stessa cuccia? Prima o dopo i se morsega! :wink:
Ho sbattuto la testa per 2 settimane.
Disinstallato reinstallato Rhino 5/6 volte niente.
Lavoravo col 32 bit che non presentava tutti quei problemi.
Si anche io sono diventato matto…il bello era che tu andavi nelle opzioni per cambiare i decimali e lo zomm e prima di chiudersi lui ti faceva vedere che lo ricambiava a zero…da spacca tutto!!! poi ovviamente sempre sotto le consegne…
Non ci posso credere.
Assurdo.
Grazie mille
Marco, ti ho risposto “formalmente” sul supporto.
Se questo era il problema mandamene una cassa e metti a conto ad Apple!
PS: per il supporto contattami direttamente o qui. Che facciamo mille giri in meno.
una soluzione temporanea:
quando succede basta scrivere nella riga di comando la parola magica:
TestDecimalPointPrintingAndScanning
e tutto torna a posto
(mi sono fatto un bel pulsante comodo comodo)
ho disinstallato iCloud con molti problemi essendosi corrotti i file e deve essere rimasto qualcos’altro in giro perchè ogni tanto il problema viene fuori di nuovo, anche se molto raramente
Saremo immunizzati con la prossima SR a giorni
dato che per me tutto questo è più o meno come scrivermi in geroglifico e dato che mi hanno consigliato di verificare la stessa cosa per Mac… si riesce a mettere il naso su questa cosa anche per mac?
p.s. ora provo a vedere che succede con quanto scritto da Maurizio… magari aiuta anche me :smile:
Ciao,
Quale è la parte “oscura”???
Ci sono problemi analoghi con la versione per Mac?
A presto!
ciao Giuseppe.
settimana scorsa mi sono scontrato con un problema strano. con il comando Join tra superfici queste si moltiplicavano e una parte diventavano non spostabili o cancellabili. riuscivo solo a spostarle di layer.
forse si è risolto il problema con l’aggiornamento che ho fatto ieri, nel senso che oggi non mi ha fatto scherzi e soprattutto mi ha cancellato le figure “fantasma” formatesi.
comunque trovi qualche info in più nella sezione mac
ciao e grazie
Si, avevo sentito di problemi su cose non selezionabili e mi sono chiesto, con un altro utente, se per caso non ci fosse stato il blocco degli oggetti “figli” attivo nella storia di costruzione. E’ un comando che si può attivare e disattivare.
Bene così comunque.
ti riferisci al comando History?.. provato in tutti i modi: abilitato, disabilitato, disabilitato spot… non era lui.
Si…a quello mi riferivo non avendo ancora il Mac… ma la pacchia per me è quasi finita…
:laughing: Anca queo te tocca! Hahaha!
E spetta quando arriverà su Linux… li si che saranno gioie! :wink:
Sto usando rhino sul mac da due giorni e devo dire che non è cosi immediato il passaggio.
In bocca al lupo Giuseppe :slight_smile:
comunque con la service release di qualche giorno fa la parola magica è cambiata in:
TestDecimalPoint
Grande! Risolto finalmente il mio problema…un grazie ad iCloud64…
