Come creare una rete irregolare
Ciao a tutti,
vorrei creare questo effetto
Non mi interessa la forma e le gemme ma solo la rete sotto.
Ora, in condizioni di forma standard, creo un pattern e poi lo replico all’infinito per lo spazio che miserve.
Qui quella rete è tutta irregolare e mi chiedo come la potrei fare.
Metodo 1
Superficie in piano
Disegno quelle forme e poi faccio una boleana
offset di quello che viene fuori dello spessore che mi serve
Metodo 2
Disegno tutto a mano con il tubolare
Consigli?
Voronoi pattern?
Certo, Voronoi.
Voronoi pattern on random surface - YouTube
Siete una fonte inestimabile di soluzioni a portata di mano :heart_eyes:
Speriamo che funzioni su R7 perché non è più aggiornato
??? :thinking:
vedo scritto non aggiornato da 2 anni e pensavo non funzionasse :rofl:
Ci ho provato, ho fatto passo passo quello che dice ma non riesco ad implementarlo sulla mia superficie
Posta un’immagine-esempio per capire qual’è il problema.
Se scarichi il componente consigliato da Luca non dovresti avere probemi.
Ciao Leopoldo, il problema sono proprio io che non so come fare quei collegamenti.
Mi sto facendo un corso e spero di riuscire a capire.
Il fatto è che guardo il video ma poi non so come applicare al mio caso ovvero, sulla piastra del bracciale.
Se io disegno il bracciale in rhino poi non so come applicare il voronoi con GH.
è proprio mancanza di conoscenza di GH che spero di colmare a breve.
Tu per fare quel disegno, lo hai fatto in rhino giusto?
Poi, come hai fatto a collegare il pattern con GH?
Oppure non è questa la logica?
Ovviamente non so com’è il tuo bracciale, comunque in linea di massima si fa così.
  1. selezioni la superficie interessata
  2. modifichi i parametri se necessario, la misura dello spessore può essere positivo o negativo
  3. esegui il bake
voronoi b.gh (26,7 KB)
Grazie infinite Leopoldo,
inizio a capire qualcosina.
Nel video faccio i vari passaggi, sono corretti?
Quando ho finito, come posso tagliare bene la forma che mi serve?
Se faccio differenza boleana, mi sparisce il pezzo sotto anche se seleziono “no” su elimina imput.
Se faccio dividi ovviamente mi da poi la superficie aperta
Il problema sorge per le superfici trimmate.
Invece della differenza devi usare _BooleanIntersection.
Se invece usi il comando tronca puoi chiudere il solido con _Cap.
Ciao Leopoldo,
ho dimenticato un parametro importante.
come faccio ad aumentare lo spessore-larghezza di queste parti?
Quale parametro devo modificare?
Thickness.
in tickness non aumenta solo quello in Z ?
Pensavo allo spessore in altezza per le celle è Factor.
In pratica scala le celle.
perfetto, grazie!
