Connessione rhino archicad
Buongiorno a Tutti,
mi è stato chiesto di apportare alcune modifiche a dei modelli creati in archicad 24.
Non è necessario creare una connessione “live” ma semplicemente esportare da archicad il modello su cui io andrò a lavorare e poi reimportare quanto modellato in Rhino dentro ad archicad.
Qualcuno mi sa consigliare sui formati utilizzabili a tale scopo ? Vorrei evitare se possibile formati come stl e obj e optare x qualcosa ( step ides o simili ) che mi permetta di importare della geometria di base da cui estrarre magari delle superfici di base da cui partire con il mio lavoro.
Grazie in anticipo
Ciao Ivan,
Ma tu hai a disposizione Archicad? Perchè in questo caso c’è live link via GH
ciao Giuseppe e grazie per la risposta.
no io non ho archicad ma l’architetto con cui lavoro usa quello , siccome il tipo d scala che gli serve non è nelle librerie di archicad mi ha chiesto di modellarla in rhino per poi importarla
avevo visto questo plugin ma alla fine visto che si tratta di un lavoro al quale non penso e seguano altri abbiamo utlizzato degli stl
poco elegante ma potrebbe essere sufficiente , in caso contrario andremo di plugin.
Grazie 1000,ciao
ciao Giuseppe,
non conoscevo live link con Gh.
quali altri programmi si possono collegare
con questo sistema?
ciao , Andrea
Ciao Andrea!
Sicuramente Tekla.
E anche Unreal Engine con il plugin Mindesk.
…e poi Rhino inside Revit…
ciao Giuseppe ,
grazie per la risposta .
Immagino che fare il collegamento con un altro software non sia proprio alla portata di tutti .
ciao , Andrea
