Buongiorno ,
In Rhino 7 , quando faccio copia (ctrl+c ) ,e poi nel momento di incolla (ctrl+v ) i tempi sono molto lunghi, circa 12 secondi , sapete darmi qualche indicazione , questo è strano perchè il tutto funzione molto bene, grazie anticipatamente
12 secondi mi sembrano davvero tanti.
Se posti il modello che ti da questi tempi provo a rifare l’operazione con il cronometro acceso…
prova ad aprire un nuovo file in rhino
crea nuovi oggetti curve mesh superficie
e prova a copiare ed incollare vedi se cambia
se succede su un progetto già in uso
prova prima a fare un salvataggio ridotto
riaprilo e ripeti operazione vedi se è lo stesso
con qualsiasi forma , da una banale linea singola. grazie
Ciao, il problema c’è, ci stanno mettendo mano.
Anche a me il paste è un po’ lento … non 12 secondi però.
Ok , grazie , attendo…
In ogni caso assicurati di avere i driver video aggiornati.
Anche qui lento.
Anche undo mi da la stessa sensazione di lentezza
L’attesa credo sia stata premiata:
Version 7 (7.3.21039.11201, 08/02/2021)
Da me copia e incolla come una lippa! ![]()
Salve, tutto risolto perfettamente
