usando Galapagos conviene impostare lo slider su 3 decimali, o aumentare a quanti decimali?
considerando che quando è impostato su 3 cifre decimali
la soluzione si presenta su un solo valore dell’ultimo decimale?
Ci deve essere coerenza fra la soglia che imposti nel solutore (threshold) e la possibilità di calcolare consentita dall’incremento nello slider.
A spanne: slider con un ordine di grandezza più piccolo della soglia.
Es: soglia 0.01 -> slider 3 decimali.
ciao Giuseppe,
quindi intendi che se lo slider ha 3 decimali 1.000, il threshold deve essere 0.0001 giusto?
ora non so se le cose sono intrinseche oppure sono due discorsi distinti
nel mio caso galapagos per trovare il risultato lo slider con 3 decimali il valore è di: 5.275
ora se gli vado a cambiare il valore in 5.274 oppure 5.276 il risultato fallisce.
ora mi chiedevo se dovevo aumentare i decimali dello slider, le combinazioni ed il tempo aumenta?
oppure la tua risposta di mettere un decimale in più in threshold mi risolve questo problema?
opposto.
eh…si…
ok quindi slider 4 decimali 1.0000 e threshold 3 decimali 0.001 ![]()
ps wauuu prima non mettevo nessun valore ci metteva un’eternità
adesso anche se metto un valore intero come 1 ci mette pochi secondi
