Dividere parte di una curva
Dim crv
crv = Rhino.GetObject()
Dim pnt
For Each pnt In Rhino.ObjectsByType(1)
	Rhino.Print Rhino.Distance(Rhino.PointCoordinates(pnt), Rhino.EvaluateCurve(crv, Rhino.CurveClosestPoint(crv, Rhino.PointCoordinates(pnt))))
Next
questo è tutto il codice. ho aggiunto ABS come suggeritomi
creo una retta e la divido per un tot. l’intento sarebbe selezionare solo i punti sopra la retta
dove quindi la Distanza è uguale a 0 ma se il risultato è come gli esempi mostrati non va bene.
Dichiari la variabile pnt senza essere settata ed esegui un ciclo sulla medesima …
sarebbe???
vuoi dire che essendo pnt viene richiamata in vari contesti deve essere settata di volta in volta?
edit:
ABS(pnt) ?
Mi son spiegato male. Usi pnt come variabile che deve essere settata in riferimento a Rhino.ObjectsByType(1) … Cosa contiene Rhino.ObjectsByType(1)?
In cosa sarà settato pnt?
in “punti” tutti i punti sia quelli sulla retta che quelli esterno ad essa
quindi con evaluate e closestpoint sulla retta mi dovrebbe calcolare la distanza
Dim crv: crv = rhino.GetObject(“select curve”, 4)
If isnull(crv) Then Exit Sub
Dim pts: pts = rhino.GetObjects(“select points …”, 1)
If Not isarray(pts) Then Exit Sub
Dim pt
For Each pt In pts
Next
Parti da questo e riprova …
Dim crv: crv = rhino.GetObject("Select curve", 4)
Dim pts: pts = rhino.GetObjects("Select points", 1)
Dim pnt
For Each pnt In pts
Next
risultati:
0
1.77635683940025E-15
0
9.8488578017961
9.1706052144883
Sergio grazie lo stesso per i suggerimenti, ciao.
Purtroppo non scrivo da molto in vbs e non uso rhinoscript. Adesso ho visto che cosa fa il metodo ObjectByType … di seguito il codice che cerchi. I punti che si trovano sulla curva vengono settati di colore rosso.
Ti consiglio di scrivere il calcolo in più passaggi a favore di una più chiara lettura del codice
e per testare passo passo, ad esempio con dei messaggi temporanei, i valori calcolati.
Sergio
Call Main()
Sub Main()
Dim crv: crv = rhino.GetObject("select curve", 4)
Dim pts: pts = rhino.GetObjects("select points ...", 1)
Dim pt
Dim tol: tol = rhino.UnitAbsoluteTolerance()
tol = tol * tol
Dim Spts()
Dim count: count = 0
For Each pt In pts
	Dim coord: coord = rhino.PointCoordinates(pt)
	Dim t:t = rhino.CurveClosestPoint(crv, coord)
	Dim tpt:tpt = Rhino.EvaluateCurve(crv, t)
	Dim L:L = (coord(0) - tpt(0)) ^ 2 + (coord(1) - tpt(1)) ^ 2 + (coord(2) - tpt(2)) ^ 2
	if abs(L) < tol then
		count = count + 1
		ReDim Preserve Spts(count)
		Spts(count) = pt
	End If
Next
Dim i
For i=1 To count
	Call rhino.ObjectColor(spts(i), 255)
Next
End Sub
:smile::smile::smile:
Giusto ! :slight_smile:
Se vuoi ottenere 0, prova ad usare round(), con un ‘conveniente’ numero di decimali … :wink:
EDIT
… Parlavo di Python.
Ma credo che anche per il VBS ci sia una cosa simile.
grazie Emilio il codice con aggiunta di round adesso “funziona” :+1:
questo è il risultato senza round:
0
1.25607396694702E-15
6.2803698347351E-16
scusate la domanda elementare:
ma i riferimenti E-15 o E-16 non stanno ad indicare che i decimali effettivi superano quelli visibili?
io da quello che vedo come risultato sono numeri maggiori di 0 con decine di decimali
come può round che arrotonta i decimali trasformare il risultato sopra tutti in “0”?
io mi aspetterei al massimo un numero unitario impostando round a 0 . . . .
:frowning: se lo sapevo . . . . la funzione ABS avevo capito che servisse ad altro
e grazie anche a Sergio per il codice postato funziona alla grande :+1:
come si è capito di matematica e algebra sono a digiuno quindi Sergio
ti assicuro che mi potevi dare tutte le spiegazioni e l’impegno possibile
ma di sicuro a questa soluzione matematica non ci sarei mai arrivato
grazie ancora a tutti :+1:
Ciao Salvio
No
significa 1.25607396694702 moltiplicato per 10 elevato a -15
cioe’
0.00000000000000125607396694702 … se non ho sbagliato a contare gli zeri …
altri esempi:
0.0005 = 5.0E-4
0.2 = 2.0E-1
3000 = 3.0E3
4 = 4.0E0
eccetera …
Il fatto che ci siano o meno altri decimali non visibili e’ un problema diverso e indipendente.
Non c’entra con la notazione scientifica.
