Errore snello script /errore pagina web
a proposito di script stamattina avviando rhino 5 mi compare il seguente messaggio di erroreerror
non sembra nulla di grave perchè sia che gli dica di continuare che no rhino parte e sembra tutto ok
ma mi rimane il fastidio all’avvio e anche capire se possibile perchè?
grazie del’aiuto
Uno script che ti rinvia a quell’indirizzo?
Prova a vedere se hai script che si eseguono all’avvio.
Lucio … non e’ che sembra uno script javascript di qualche pagina Web ?
ciao lucio,
non saprei dove controllare le impostazioni di caricamento di script in avvio…
nella pagina Document Proprerties alla voce Rhino script non ho presente nessuno script…
ho anche notato come certi comandi se per caso carico rhino e lascio la videata postata prima aperta senza alcuna risposta non funzionino (es. crt+c o lo scroll zoom con la rotellina del mouse…) se invece gli indico una scelta (sia si che no) la finestra si chiude e i comandi citati funzionano correttamente…
mistero misterioso, chiamo Giacobbo (chezzenger!)?
Si, infatti, è lo script di una pagina web, però qualcosa glielo richiama… pensavo ad uno script che si autoesegue all’avvio o un plug-in (non credo sia la pagina di informazioni dello splash screen di Rhino che genera l’errore).
Hai per caso il browser interno di Rhino visibile sui panels?
Hai impostato qualche pagina di partenza diversa da quella di default?
no, niente di tutto ciò…
l’unica cosa fatta stamattina è stata installare la versione rhino 6 perchè avevo appena ricevuto il codice licenza ma non penso proprio sia dipeso da quello…
salve a tutti
ormai da alcuni giorni mi si presenta anche a me lo stesso problema di " illo 76 ".
provato a reinstallare l’ ultimo update di rhino 5, ma il problema non si risolve.
qualcunpo a qualche idea su cosa può essere successo o
come riuscire a capire quale plug-in rompe le scatole ?
Indipendentemente dall’ opzione scelta (Si / No) su entrambe le finestre,
poi rhino funziona normalmente.
Fino a giovedì sera funzionava tutto senza problemi e non compariva nessun avviso.
rhino%205rhino
Avviando in modalità sicura?
C’è stato qualche aggiornamento Java?
Italiano?
  • rhino 5 in inglese
  • Version 5 SR14 64-bit (5.14.522.8390, 5/22/2017) Commercial
  • aggiornamenti java: no
  • Win 10 Pro 64bit 1709 biuld 16299.248 aggiornato
  • 16Gb ram / scheda grafica nvidia geforce GTX 780 driver 388.13
  • provato ora l’ avvio in modalità sicura e mi esce un avviso (vedi allegato)
    che effettivamente mi dice che c’è qualcosa che non va, ma quale toolbars ?
    Se clicco su No, Rhino non parte, se clicco su SI, Rhino parte senza problemi.
rhino%205%20bugs
L’ avviso ti dice che stai caricando Rhino in modalità sicura e che i plugin non verranno caricati a meno che tu non dica si ad alcuni. Tipo Toolbars.
Quindi mi confermi che senza plugin parte.
Hai dei plugin installati?
plug-in installati:
  • T-spline 4
  • Auxpecker Studio
  • Iris
  • Armadillo
ciao Giuseppe!
forse ho rmediato
ho disabilitato il caricamento di Auxpecker
e al riavvio di rhino non ha dato più il messaggio
successivamente l’ho riabilitato all’avvio e non dà più problemi e (cigliegina sulla torta) sembra non far caricare più la fastidiosa notifica di Auxpecker vicino all’orologio di win!
bene speriamo non riaccada
grazie per i suggerimenti.
  • riprovato a far partire Rhino in modalià sicura
  • alla comparsa del messaggio rhino%205%20bugs
    risposto più volte NO fintantoche Rhino non parte senza nessuna toolbars
  • da rhino Option / Toolbars fatto un Restore default e mi si sono ricaricate le barre di default.
  • ho quindi ricaricato le toolbars dei plug-in e salvato tutto.
  • riaperto Rhino in modalità normale e questa volta non mi ha dato nessun errore.
Speriamo che la cosa si sia risolta. Forse qualche aggiornamento di win 10 che ha sovrascritto qualche parametro. Vedremo come andrà nei prossimi giorni.
Appena successo anche a me.
Seguito istruzioni Illo76, tutto ok.
Fabio.
