Finestra render che non funziona
Ho un problema con il classico render di Rhino, lancio un semplice render, anche solo di un cubo e la finestra rimane nera oppure trasparente, perchè? Ho impostato la scheda grafica come predefinita per il programma, uso una Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop.
Ciao Alessandra,
Accertati che la RDK di Rhino sia attiva.
Avvia Rhino e vai nel menu Opzioni → Plugin. Accertati che il segno di spunta sia presente nelle voci che indico nell’immagine che segue.
Se dovesse essere già tutto attivo, sulla riga di comando digita: _SystemInfo (invio). Il comando produrrà un testo che ti chiederei di allegare.
Grazie!
Le tre spunte sono attive, il testo è il seguente:
Windows 11 (10.0.22621 SR0.0) or greater (Physical RAM: 32Gb)
Computer platform: LAPTOP - Plugged in [100% battery remaining]
Primary display: Intel(R) UHD Graphics (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 1-10-2023 (M-D-Y).
> Integrated graphics device with 4 adapter port(s)
Primary OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (NVidia) Memory: 8GB, Driver date: 4-8-2023 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 531.61
> Integrated accelerated graphics device with 4 adapter port(s)
- Video pass-through to primary display device
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 4-8-2023
Driver Version: 31.0.15.3161
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 8188 MB
Grazie per le informazioni ma temo che il testo non sia completo.
Puoi verificare gentilmente?
