Errore visualizzazione ombreggiata - Rhino 7
Buongiorno, sto riscontrando alcune difficoltà nella visualizzazione ombreggiata in Rhino 7, non so perchè ma da alcune settimane vedo le superfici grigio/nere con solo i bordi del colore del layer (vedi immagine allegata). Come posso risolvere secondo voi?
Ciao,
Avvia Rhino 7 e vai nel menu Opzioni - Viste - OpenGL e leva il segno di spunta da “Tassellazione GPU”. Conferma, chiudi e nel caso riavvia Rhino.
Se non risolvesse, sulla riga di comando digita: _SystemInfo (invio). Il comando produce un testo che dovresti allegare.
Grazie mille @giuseppe, purtroppo non ho risolto il problema. Allego il testo riportato da SystemInfo:
Rhino 7 SR37 2024-4-16 (Rhino 7, 7.37.24107.15001, Git hash:master @ d2e42f70b9d3aa58f6053e2998a0db2abcd7555b)
License type: Educational, build 2024-04-16
License details: Cloud Zoo
Windows 11 (10.0.22631 SR0.0) or greater (Physical RAM: 16Gb)
Computer platform: LAPTOP - Plugged in [100% battery remaining]
Non-hybrid graphics configuration.
Primary display and OpenGL: Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 7-11-2023 (M-D-Y). OpenGL Ver: 1.1.0
> Integrated graphics device with 4 adapter port(s)
- Secondary monitor attached to adapter port #1
Secondary graphics devices.
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 5-13-2024 (M-D-Y).
> Integrated accelerated graphics device (shares primary device ports)
- This device is not being used
ATTENTION:
No graphics device is being used. Either an error occurred on startup, or certain devices have been disabled.
See below for any possible configuration changes that may help resolve this issue.
  • Any hardware configuration or cabling changes you make will require that you restart Rhino.
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Graphics level being used: OpenGL 0.0 (primary GPU’s maximum)
Anti-alias mode: None
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Microsoft Corporation
Render version: 0.0
Shading Language: Non supportato
Driver Date: NA
Driver Version: NA
Maximum Texture size: 1024 x 1024
Z-Buffer depth: 32 bits
Total Video Memory: 64 MB
C:\Users\franc\AppData\Local\Programs\Enscape\Bin64\Enscape.Rhino7.Plugin.dll “Enscape.Rhino7.Plugin” 0.0.22334.1442
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “ProcessoreInattivo”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rendering di Rhino” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Alerter.rhp “Allarme”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.37.24107.15001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.37.24107.15001
OK.
Come puoi leggere il “Primary Display” non è la scheda dedicata RTX 3050 ma quella integrata.
In pratica Rhino non sta usando la scheda.
Non è una “scelta” che fa il programma. Rhino si limita a usare quello che passa il convento (Windows). Qui sul forum c’è un post su come assegnare la scheda dedicata. E’ un po’ datato oramai ma ha tutto quello che serve.
Una volta risolto il problema (serve riavviare il pc per verifica) leggendo il systeminfo avrai la scheda come “Primary OpenGL”.
Segue SystemInfo mio su macchina simile.
Windows 11 (10.0.22631 SR0.0) or greater (Physical RAM: 32Gb)
Computer platform: LAPTOP - Plugged in [77% battery remaining]
Primary display: Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 6-15-2023 (M-D-Y).
Primary OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 1-18-2024 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 551.23
- Video pass-through to primary display device
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 1-18-2024
Driver Version: 31.0.15.5123
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 4 GB
Grazie mille Giuseppe, ho finalmente risolto! La cosa strana è che Rhino era impostato già a prestazioni elevate dalle proprietà del display (quindi con la RTX 3050) però impostando “Lascia la scelta a Windows” Rhino ha caricato correttamente la RTX 3050… A questo punto la lascio sempre come gestita da Windows piuttosto che forzarla alle massime prestazioni
