Dovrei creare una waffle structure sulla base del “the gherkin” a Londra. Visto che la base dell’edificio è più stretta non riesco a capire come non far arrivare la waffle structure fino a terra.
Scusa Erica ma non capisco la domanda… Se fai il waffle di una sfera ci sarà solo una coppia di conci che arrivano a terra. Uno in un verso e l’altro ortogonale. Gli altri saranno via via più piccoli e lontani da terra… comunque senza modello è impossibile dare consigli.
Perdonami e veramente sono alle prime armi, il fatto è che l’edifico essendo più stretto alla base e più largo nella parte centrale la waffle nella parte centrale esce esternamente fino alla base coprendo cosi la parte più stretta . non so come farmi aiutare hahaha
Fai un disegno… carta e matita
Dimentica Rhino e Grasshopper e tutto… disegno.
mi spiace, non conosco Opennest…
Se non riesci ad installare il componente gh probabilmente ha il blocco di windows (nella cartella dive hai messo il file, click destro sul file e click su annulla blocco).
Se invece non riesci a generare un output, devi spiegare fino a che punto sei arrivata (per capire se è un errore del programma o di procedura).
