haaa quanta pazienza ci vuole per capire e imparare
l’altra volta si doveva impostare il componente PY “input”=(list access) e type_hint=(int)
(la seconda impostazione ho anche trovato un secondo modo “a=x[int(index)]”) senza modificare type_hint
adesso invece gli indici sono tornato alla carica coi rinforzi ahahahah
da una lista di tot indici mi servirebbe filtrare soltanto
indice indicato che è l’unico che contiene due coordinate
c’è in GH un componente dedicato per fare una cosa simile
oppure anche con PY io ci ho provato mettendo a frutto i
consigli di Emilio ma gli indici mi vincono ancora
mi sono venuti dei dubbi nei termini essendo che ho provato a gestire gli indici con PY in GH ma ho di nuovo avuto problemi. essendo che tutte queste problematiche una volta capito il funzionamento non mi erano mai capitati con altri linguaggi e mi sono chiesto se fossero un altro tipo di dato sul quale vado a gestire.
nel caso mensionato ho tutta una lista di elementi come dici:
x = [ 50, 100, 150, 200, ecc ]
ora se io in GhPy scrivo:
a=x (mi visualizza tutta la lista anche indice con i due elementi)
a=x[int(0)] (mi visualizza tutta la lista senza il secondo elemento)
a=x[int(1)] (mi seleziona il secondo elemento in Rhino ma il componente mi torna un errore)
quindi mi sono domandato se i dati sul quale stessi lavorando fossero indici delle liste…
perchè a questo punto non capisco perchè mi torna l’errore
ed un’altra cosa ancora se gli indici sono i numeri alla sx quelli nella parentesi { } a dx cosa sono?
per “Giuseppe” avevo già provato con “Cull pattern” e anche altri Cull "chiedo venia in partenza"
ho postato la domanda essendo che non so come fare ad impostare il parametro >1
nel panel alla sx è una lista da 0 a 360 con un incremento di 1
esiste un modo per impostare lo stesso range con step 0,001
senza andare a sviluppare i 360.000 numeri di incremento?
