Ciao. Dovrei installare Rhino versione demo su un secondo PC. La domanda è se devo usare una seconda mail di riferimento rispetto a quella usata per l’installazione sul primo pc. Grazie!
Devi usare il Cloud Zoo dove inserirai la licenza.
Devi prima levarla dal pc dove la hai messa nel caso tu abbia scelto di usarla come “Singolo Computer”. Avii, vai nel menu Opzioni->Licenze-> gestisci licenze e in basso sulla finestra dovresti trovare rimuovi.
Accertati che il computer sia online e nessun antivirus o firewall blocchi il collegamento fra Rhino e il nostro server. Diversamente la tua licenza risulterà ancora nel tuo computer.
Fatto questo ti crei un account su: account.rhino3d.com e inserisci la licenza nella aposita sezione “Licenze”. A quel punto quando installerai anche sull’altro computer all’avvio scegli di accedere con account e NON INSERIRE LA CHIAVE DI LICENZA. Perchè quella è nel tuo Cloud Zoo/Rhino Account.
Se qualcosa non funzionasse contattami quando vuoi.
Ok… non so se ho capito… io intendevo la versione demo, quella che scade dopo tre mesi…
Ciao Davide,
provo a spiegare la gestione licenze di Rhino:
tutte le installazioni di rhino hanno bisogno di una licenza per funzionare; questa licenza può essere demo (con scadenza dopo tre mesi) oppure senza scadenza (commerciale, edu, lab…).
La stessa licenza può essere utilizzata su più pc a patto che venga utilizzata su un’unica macchina alla volta (non si può utilizzare su più pc contemporaneamente).
Rhino all’avvio verifica che ci sia una licenza disponibile da utilizzare altrimenti ti restituisce errore.
La licenza in tuo possesso, può essere gestita in due modi:
- associata ad una singola installazione
- registrata sul gestore licenze che si chiama “zoo”
Nel primo caso, quando esegui l’installazione di rhino, al momento di inserire il numero di licenza, selezionerai l’opzione di utilizzarla come “standalone” e cioè solo su quel singolo pc (se farai un’installazione su un’altra macchina ed inserirai lo stesso numero di licenza ti verrà segnalato che è già in uso su un’altra macchina).
Nel secondo caso, invece, deciderai di avvalerti del servizio “zoo” nel quale registrerai le tue licenze e che si preoccuperà di assegnarle alle varie sessioni di rhino che aprirai sulle tue macchine (in questo caso, quando installerai rhino, al momento della richiesta di inserire la chiave di registrazione, selezionerai l’opzione di utilizzare il license manager zoo).
Mcneel ha dato due opzioni per utilizzare “zoo”:
- sul cloud con zoocloud
- on site installandolo su un pc o un server di proprietà del cliente
Inutile dire che la maggior parte degli utenti seleziona zoocloud così da non doversi preoccupare di star li a tenere un pc o un server sempre acceso e relativi lavori di manutenzione / aggiornamento.
Per utilizzare zoocloud devi prima registrarti, poi accedere alla tua area utente ed infine registrare le tue licenze nell’apposita sezione.
Quando avvierai rhino e gli dirai di utilizzare zoocloud, ti verrà richiesto di “loggarti” con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione; una volta eseguito il log-in, zoocloud darà il permesso a rhino di funzionare assegnandogli una delle licenze disponibili.
In questo modo potrai installare rhino su tutti i pc che vuoi senza doverti preoccupare di “spostare” manualmente la licenza sulla macchina che vuoi utilizzare.
Stessa cosa. Non cambia nulla.
Licenze - Novità di Rhino 6
Ok! Grazie a tutti! Provo e vi faccio sapere se ok!!!
Domani sera provo
Domanda:
Con licenza standalone (solo su un singolo computer e solo per quel computer), una volta installato, Rhino funziona anche se il computer non è connesso a Internet?
Si, se non utilizzi zoo per gestire le licenze, puoi tranquillamente restare disconnesso dalla rete.
Grazie! Perfetto. Domani provo
