Buondì!
Da qualche giorno il menù delle proprietà è grayout e la visualizzazione delle relative voci è corrotta.
Ho già reinstallato R6 alla versione più recente ed aggiornato i driver del pc.
Suggerimenti a riguardo per risolvere il problema?
Grazie!
Ciao,
Ti chiederei di avviare Rhino e sulla riga di comando digitare: _SystemInfo (enter). copiare ed incollare qui il risultato prodotto dal comando.
Buondì Giuseppe,
Questo il risultato:
Rhino 6 SR35 2021-8-10 (Rhino 6, 6.35.21222.17001, Git hash:master @ [Se fosse necessario lo riporto] )
License type: Commerciale, build 2021-08-10
License details: Cloud Zoo. In use by: Sistemi Informativi ()
Windows 10.0.0 SR0.0 or greater (Physical RAM: 32Gb)
Machine name: WS-ZULLOF
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA Quadro RTX 4000 (NVidia) Memory: 8GB, Driver date: 8-5-2021 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 471.68
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 8-5-2021
Driver Version: 30.0.14.7168
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 8 GB
Rhino plugins
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.35.21222.17001
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 6.35.21222.17001
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 6.35.21222.17001
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.35.21222.17001
Grazie, perfetto.
Tre cose velocissime da provare:
- prova a fare un resize della finestra. Se la agganci dall’alto si distacca dalla sua posizione laterale destra e puoi ridimensionarla. Se le scritte riappaiono corrette prova a riagganciarla a destra.
- prova a lanciare il comando: _ToolbarReset. Ti chiederà di riavviare Rhino.
- Digita: _PluginManager e accertati che il segno di spunta sia presente su tutti i plugin presenti.
Se dovesse essere ancora non risolto pensiamo ad altro da fare.
Niente Giuseppe, esito negativo per tutti e 3 i punti.
Lo spostamento della finestra non ha sortito effetto, come il ToolbarReset.
Tutti i plugin erano arrivi.
Mi spiace questo stillicidio di prove ma non c’è altra soluzione… temo.
Ma è un problema che è venuto fuori con l’aggiornamento a SR35?
Se prima non avevi il problema e mi dici se hai installato italiano o inglese ti posso dare l’installer della SR 34. Dovrai disinstallare prima.
Intanto puoi provare da pannello di controllo, tutte le app e con tasto destro su Rhino 6 fare Ripara.
Sia prima che dopo la disinstallazione/reinstallazione, è sempre stata utilizzata la SR35.
Non utilizzando l’applicazione (sono del reparto IT, mentre Rhino è in uso all’ufficio Design) non so dirti se ci sono stati aggiornamenti in queste settimane.
Certo è che un collega, con una versione NON aggiornata all’ultima release, NON ha il problema.
Dove posso trovare la SR34?
Grazie!
Massimo
Te la mando io Massimo!
Dimmi se la vuoi in italiano o inglese.
Disinstalli ls 35 e installi la 34.
Buondì Giuseppe!
Grazie ma credo di aver risolto: in uno dei molteplici riavvii il menù si è sistemato da solo e sono comparsi anche i materiali.
Rimarrà il grande dubbio di cosa sia successo: in apparenza non ho modificato nulla tra il prima e il dopo. Anche l’utilizzatore è rimasto basito.
Grazie comunque per il supporto!
A chi lo dici!!! Meglio così comunque.
