ciao,
SISTEMA: Rhino 5 64bit su Win7 64bit,
QUANDO: da una settimana man mano ho riscontrato questi errori, in allegato i jpg.
Ho proceduto così:
- installato tutti gli aggiornamenti facoltativi per il 64 bit, tranne l’ultimo driver della scheda video che non lo
istalla per problemi, esito negativo - riparato con la SR9 l’istallazione, esito negativo
- disistallato rh5 64 bit e reinstallato dal cd, esito negativo
Sul pc ho anche rh3, rh4, rh5 32bit, ma visto il tipo di errore prima di procedere ho preferito scrivere qui.
visto che mi cambia le tolleranze al cambiare della videata e che non mi tiene le impostazioni nell’export dell’stl non penso sia dovuto ai driver della scheda video, a cui invece può essere imputata lo zoom della rotellina del mouse che peraltro funziona normalmente su tutto.
PS hard disk allo stato solido nuovo di 6 mesi
CONSIGLI?
grazie a tutti in anticipo
ERRORE n°1 - EXPORT in STL -
ERRORE n°2 - PERDE LE TOLLERANZE -
ERRORE n°3 - ROTELLINA DEL MOUSE -
Davide S.
