I would need help generating a geometry like the one in the first picture. I’ve managed to create surfaces that decrease, but I haven’t been able to exclude surfaces at the specified point.
ex. file.gh (11,2 KB)
ciao Alessio,
dando una veloce occhiata alla tua def ed al risultato da avere della prima immagine
credo che la cosa migliore da fare sarebbe a monte della def e non alla fine
tipo:
una volta che ti sei crato la griglia e recuperato i punti, tramite il componente Closest Points
gli dai il punto da confrontare con quelli da esaminare ed in base alla distanza minima li escludi
mentre ti mantieni quelli che stanno ad una distanza maggiore e poi fai tutte le altre operazioni
altrimenti viceverse, prima elabolri n punti/geometrie e poi le vai a escluderle, si fa lavoro inutile.
ps magari dal punti in cui vuoi escludere gli altri punti poi anche creare un cerchio e quelli che sono all’interno della stessa li vai ad escludere, ovviamente va bene se si lavora su un solo piano
ci possono essere varie strade, la scelta dipende da vari fattori e preferenze personali.
Leopoldo fai tu prima a creare la tua Def
che io a scrivere la mia soluzione ahahahah
