Problema curve preview a spessore maggiorato
Buongiorno a tutti, mi sono accorto stamattina che le curve delle anterprime mi appaiono di spesore molto grosso.. ho cercato sulle opzioni “advanced” ma non ho trovato cosa potrebbe essere cambiato.
Il problema mi si presenta solo in modalità Wireframe
Qualcuno ha qualche consiglio?
Grazie a tutti
Ciao Thomas… qui tutto normale, in qualsiasi modalità di visualizzazione :eye:
Una volta mi pare di aver trovato tra le opzioni avanzate la chiave che specificava spessori della selezione e delle preview (il bordo più spesso che si vede quado si sta selezionando un oggetto).
Non riesco a ritrovarlo… sarebbe da provare con una ricerca su chiavi tipo Thickness o Silhouette e vedere se hai delle chiavi con valori diversi da quelli standard… (o forse era nelle impostazioni delle visualizzazioni?)
Giusto per sicurezza… stiamo parlando di Rhino V8 o della Wip?
Rhino8 … ho cercato thickness, preview, etc sulle chiavi, ma non ho trovato niente..
Ho anche analizzato tutte le impostazioni di visualizzazione, ma niente nemmeno la…
Una cosa che mi era venuta in mente è la modalità "Print Preview) che trovi nelle impostazioni della vista (cliccando nel menù a tendina di fianco al nome vista)
Nel caso tu abbia uno spessore linea grosso, quando selezioni una curva ti viene con lo spessore in proporzione…
ma non nel preview dei comandi… anzi, il preview viene con lo spessore della curva che selezioni nel display mode e il resto viene con il preview degli spessori di stampa
Non è che magari hai provato a modificare gli spessori delle curve con
_TestWireThicknessScale
Magari una roba fatta in passato…
Qualche altro comando Test che puoi aver utilizzato cercando di modificare il comportamento di Rhino?
Le butto li… non riesco a replicare il problema…
Se non hai impostazioni particolari da salvare fai un: _Reset di fabbrica (terza opzione)
Si, avevo uno script per rhino7 che mi aumentava o diminuiva lo spessore delle linee.. probabilmente ha fatto casino quello..
Alla fine ho risolto come detto da Giuseppe.. resettato tutto e reimportato il mio file INI ..
