fino a quando uso le vecchie dll che Jeff aveva messo nel Ng (con titolo W A R N I N G ! ! ! Large Post/Attachment - FirePro AA Fix del 2/10/2012 ) l’antialiasing della scheda funziona perfettamente con rh5 ma ho dei seri problemi con rh6 ,molto lento nell’eseguire gli spostementi degli oggetti.Ho provato ad installare gli ultimi driver di dicembre risultato:
rh5 praticamente l’aa non funziona è quasi meglio disabilitare l’opengl
rh6 idem ma molto più veloce negli spostamenti.
ho provato tutte le configurazioni possibili ma nada.
Suggerimenti?
Ps su rhinowindows non riesco a pubblicare
Ciao Riccardo!
Sentivo che ne parlavano di questa cosa. Ti conviene tenere quelli buoni per R5.
Ciao Giuseppe
per r5 ok ,ma è la 6 che mi preoccupa è molto difficile lavorarci gli spostamenti (muovi.copia,drag ) sono ingestibili
Non è la scheda secondo me.
Se apri in R6 un file nuovo si muove tutto (drag etc.) fluidamente.
Ci sono un paio di cose che inchiodano ma devo provare meglio. Dopo Cycles e ground plane si inchioda mi pare.
Uso i driver catalist recenti ma di serie
Per me sono i driver con quelli del 2012 i movimenti non sono fluidi,
con gli ultimi le geometrie si muovono normalmente ma l’antialiasing fa pena
se apro un file vecchio o nuovo non cambia nulla faccio fatica a muovere un cerchio…
Ho fatto alcune prove con Cycles e non mi ha dato problemi
