Problemi di funzionamento
Ciao a tutti.
Recentemente sto avendo dei problemi con Rhino 6.
Quando lo avvio il software parte a rilento ed è praticamente impossibile da usare: il cambio vista e l’attivazione di un qualsiasi comando risultano lenti.
Ho provato a correggere l’installazione; in passato ha funzionato (la prima volta è stato circa 1 mese fa) ma questa seconda volta non ho avuto fortuna.
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao Marco,
difficile da capire cosa possa essere…
Il resto del PC funziona correttamente?
Il problema si è verificato dopo qualche aggiornamento?
Prova a fare un systeminfo e incollare il risultato per vedere se c’è qualche informazione che può aiutare.
Grazie Lucio.
Proverò a fare come dici e a trovare qualche altra informazione.
Grazie ancora.
Controlla anche di avere i driver video aggiornati (potrebbero essere quelli a rallentare le viste).
Giusto per precisare, il systeminfo è un comando di rhino che ti apre una finestra con delle informazioni sul tuo hardware, driver e plug-in caricati.
Ciao Lucio.
In neretto il risultato di “informazionisistema”.
Continuo ad avere problemi con Rhino… la cosa strana e che in alcuni casi (raramente) il software parte correttamente ma la maggior parte delle volte risulta inutilizzabile… come se i comandi fossero eseguiti in ritardo (molto in ritardo) e a volte la schermata sembra quasi aggiornarsi ad intervalli regolari.
I driver della scheda video sono aggiornati.
A breve cambierò l’HD con uno SSD e quindi formatterò tutto il sistema. spero migliori qualcosa.
Grazie di tutto
Rhino 6 SR21 2019-12-17 (Rhino 6, 6.21.19351.09141, Git hash:master @ )
License type: Educational, build 2019-12-17
License details: Cloud Zoo. In use by: Marco Cicciarelli ()
Windows 10.0 SR0.0 or greater (Physical RAM: 7.9Gb)
Machine name: DESKTOP-UJJOCI6
Non-hybrid graphics.
Primary display and OpenGL: Intel® HD Graphics 4000 (Intel) Memory: 2GB, Driver date: 12-21-2015 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.0.0 - Build 10.18.10.4358
Secondary graphics devices.
** AMD Radeon HD 7600M Series (AMD) Memory: 2GB, Driver date: 11-4-2015 (M-D-Y).**
OpenGL Settings
** Safe mode: Off**
** Use accelerated hardware modes: On**
** Redraw scene when viewports are exposed: On**
** Anti-alias mode: 4x**
** Mip Map Filtering: Linear**
** Anisotropic Filtering Mode: Height**
** Vendor Name: Intel**
** Render version: 4.0**
** Shading Language: 4.00 - Build 10.18.10.4358**
** Driver Date: 12-21-2015**
** Driver Version: 10.18.10.4358**
** Maximum Texture size: 16384 x 16384**
** Z-Buffer depth: 24 bits**
** Maximum Viewport size: 16384 x 16384**
** Total Video Memory: 2112 MB**
Rhino plugins
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.21.19351.9141**
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk.rhp “Renderer Development Kit” **
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoRender.rhp “Rhino Render” **
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 6.21.19351.9141**
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_ui.rhp “Renderer Development Kit UI” **
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\NamedSnapshots.rhp “Snapshots” **
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 6.21.19351.9141**
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.21.19351.9141**
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\3dxrhino.rhp “3Dconnexion 3D Mouse” **
** C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Displacement.rhp “Displacement”**
Scusa Marco … sono solo ipotesi perche’ non sono esperto …
(In attesa che Lucio o altri esperti ti diano info piu’ precise)
Dal testo generato dal systeminfo sembra che Rhino stia usando la scheda grafica Intel (con driver del 2015)
Anziche’ la Radeon …
Ma non saprei come fare per fargli usare l’altra scheda grafica … :confused:
Confermo quanto detto da Emilio.
Se non utilizzi la scheda video integrata (non hai niente di collegato), disabilitala da bios.
In ogni caso i driver sono vecchi di 5 anni su tutte e due le schede, aggiornali scaricando il driver dal sito del produttore oppure da eventuali pannelli di controllo (tipo la radeon dovrebbe proporti i driver dalla sua applicazione di gestione impostazioni).
Ciao e scusate se rispondo solo ora.
Ho disabilitato la scheda grafica e ho risolto. Per i driver purtroppo non riesco a trovare niente di più aggiornato.
Grazie per l’aiuto
Comprati un pc adeguato da retta
Massimo :slight_smile:
